Calcoli e dubbi con NE567
[1] Calcoli e dubbi con NE567
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 19 nov 2013, 22:34
Ciao a tutti,
eccomi qui ancora una volta a chiedere il vostro aiuto. Dunque vorrei utilizzare un ne 567 che si allacci alla frequenza di 38 kHz. Qui il data sheet: http://www.sonoma.edu/users/m/marivani/ ... /NE567.pdf
Di seqguito porto le mie perplessità
1) A pagina 5 il data sheet dice che Vin deve essere = 200 mVrms, ma più avanti si scopre che questo valore tipicamente deve essere compreso tra i 100 e i 200 mV (estremi compresi). Questo vuole dire che se ricevo un segnale a onda quadra con una frequenza di 38KHz e ampiezza 5V (efficaci) devo attenuarlo fino a raggiungere i 200 mVrms?
2) Rms cosa vuole dire?
3) I valori dei condensatori C2 e C3 mi vengono in nF con una banda tipica del 20% (pagina 1 dice che deve essere superiore al 14%). Questi condensatori devono essere elettrolitici? Il fatto è che condensatori in nF elettrolitici non gli ho mai visti...
Lcua31989
58 1 1 7
[2] Re: calcoli e dubbi con ne 567
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 nov 2013, 7:30
1) Sei sicuro di non aver messo uno 0 di troppo? Il datasheet a pag. 5 riporta: "VI = Smallest detectable input voltage", ossia la tensione minima di entrata. Forse ti sei confuso, o è presto e mi sbaglio io. :-)
2) Root Mean Square.
3)
lcua31989 ha scritto:Questi condensatori devono essere elettrolitici? Il fatto è che condensatori in nF elettrolitici non gli ho mai visti...
I condensatori elettrolitici vengono fabbricati dai 0.1 μF in su.
Per il momento ti consiglio di usare condensatori ceramici. C'era un post di Foto UtenteBrunoValente in cui consigliava il tipo di condensatori da usare per questo tipo di applicazioni.
Ma non lo trovo. :(
Ciao!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: calcoli e dubbi con ne 567
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 nov 2013, 10:07
Ieri avevo scritto una risposta, poi mi sono dimenticato di inviarla :(
Cominciamo dalle cose facili.
RMS vuol dire valore efficace, vedi la risposta di Foto Utentesimo85
Condensatori; non vengono fabbricati elettrolitici di capacita` cosi` piccola, si possono fare molto meglio. Usa dei condensatori a film plastico. Quando si tratta un segnale sconsiglio sempre i ceramici, sono delle vere schifezze in terminii di linearita`, dipendenza dalla temperatura e dagli stress meccanici. Sono dei termometri, dei voltmetri e dei microfoni che credono di essere dei condensatori!
Per quanto riguarda l'ampiezza, probabilmente un segnale quadro di 5V applicato a quel circuito e` un po' troppo. Sicuramente non lo rompe, ammesso che sia alimentato a tensione sufficiente, ma potrebbe farlo lavorare male, come sembra capitare dando una occhiata rapida al circuito interno. Probabilmente con un condensatore in serie le cose vanno meglio.
Tieni anche presente che con un'onda quadra all'ingresso un PLL potrebbe agganciarsi su una armonica dell'ingresso, ma non e` questo il caso perche' il segnale di ingresso e` a frequenza praticamente fissa,
Un po' di attenuazione all'ingresso ce la metterei.
[4] Re: calcoli e dubbi con ne 567
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 22 nov 2013, 10:33
Ciao ragazzi,
grazie per avere risposto. Quali sono i condensatori a film plastico?
Poi stavo guardando come dimensionare un transistor in configurazione amplificatore ad emettitore comune ma non riesco a ricavarmi la formula inversa partendo da quella originale:
A = \frac{(Rp Rc Gm)}{(Rp+((Gm Rp)+1)Re)}
Come trovo Rc?
lcua31989
58 1 1 7
[5] Re: calcoli e dubbi con ne 567
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 24 nov 2013, 16:50
Rc la trovi così:
\[Rc = A(Rp+Re(1+GmRp))/RpGm\]
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[6] Re: Calcoli e dubbi con NE567
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 24 nov 2013, 23:23
OK grazie :D
58 1 1 7
[7] Re: calcoli e dubbi con ne 567
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 nov 2013, 0:14
Tricka90 ha scritto:Rc la trovi così:
Ma non diciamo fesserie per favore. Se non sai di che cosa parli, stai zitto! La domanda fatta riguarda il progetto di uno stadio a transistori, non l'inversione di una formula.
[8] Re: Calcoli e dubbi con NE567
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 nov 2013, 0:31
Grande OT:
Foto UtenteIsidoroKZ ha scritto:Ieri avevo scritto una risposta, poi mi sono dimenticato di inviarla
Capita anche a me, personalmente resto fregato dalle notifiche... Scrivo, scrivo e poi, ecco, arriva la notifica e ci clicco sopra...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: calcoli e dubbi con ne 567
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 25 nov 2013, 0:32
lcua31989 ha scritto:non riesco a ricavarmi la formula inversa partendo da quella originale:
Come trovo Rc?
lcua31989 ha scritto:OK grazie :D
IsidoroKZ ha scritto:La domanda fatta riguarda il progetto di uno stadio a transistori, non l'inversione di una formula.
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
