Problema impianto casa...
[11] Re: problema impianto casa....
Messaggioda Foto Utenteivano » 25 nov 2013, 18:19
potrebbe essere una presa luci comandata , nel qual caso dovrai collegarti alla linea prese ovviamente con fili da
2.5mmq
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[12] Re: problema impianto casa....
Messaggioda Foto Utenteaskel96 » 25 nov 2013, 19:01
PVeng ha scritto:Sicuramente hai un MT sottodimensionato.
ok ho risolto il magnetotermico era di 5A!!! hor isolto comprandone uno da 15 A
grazie
Foto Utenteaskel96
[13] Re: problema impianto casa....
Messaggioda Foto Utenterosino » 25 nov 2013, 19:03
In effetti la strada portava a quello.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[14] Re: problema impianto casa....
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 25 nov 2013, 19:17
grazie
15 A [-X forse da 16A, magari da 10A, ma prima assicurati che sezione hai: 1.5/2.5
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[15] Re: problema impianto casa....
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 25 nov 2013, 19:25
rosino ha scritto: strano
hai provato a collegare qualcos'altro a quella stessa presa?
#-o
rosino ha scritto:In effetti la strada portava a quello.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[16] Re: problema impianto casa....
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 25 nov 2013, 19:40
Se hai delle dorsali da 1,5 mmq l' interruttore da 16A è troppo alto, devi ridimensionare o in alternativa, cambiare le linee dorsali e metterle da 2,5.
16 3
[17] Re: problema impianto casa....
Messaggioda Foto Utenterosino » 25 nov 2013, 20:01
In effetti ho chiuso la risposta troppo frettolosamente.
Se la sezione dei cavi non è coordinata con l'interruttore rischi anche di dar fuoco alla casa
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[18] Re: problema impianto casa....
Messaggioda Foto Utenteaskel96 » 25 nov 2013, 22:35
rosino ha scritto:In effetti ho chiuso la risposta troppo frettolosamente.
non ci avevo pensato... domani in teoria devo fare il lavoro...
quindi spero di non trovarli da 1.5 .. casomai quelli che vanno alle prese devo cambiarli con cavo da 2.5?
quelli della luce non serve cambiarli (anche se sono da 1.5 ) vero?
Foto Utenteaskel96
[19] Re: problema impianto casa....
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 nov 2013, 0:29
askel96 ha scritto:adesso c'è collegato una stufa a pellet una tv e 2 telefoni ...
infatti mi sembrava strano anche a me che non saltasse con la stufa a pellet ...
La somma di quei carichi, non vale un terzo degli 800 W del bidone aspiratore.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[20] Re: problema impianto casa....
Messaggioda Foto Utenteaskel96 » 26 nov 2013, 7:53
Ahn ok... Comunque la stufa pellet in accensione quanto consumerà ?
E sai dirmi se posso cambiare solo i fili di quella presa ( da 1.5 a 2.5)? Anche perché le altre le uso solo per lampade
Foto Utenteaskel96
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
