potrebbe essere una presa luci comandata , nel qual caso dovrai collegarti alla linea prese ovviamente con fili da
2.5mmq
Problema impianto casa...
41 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
PVeng ha scritto:Sicuramente hai un MT sottodimensionato.
ok ho risolto il magnetotermico era di 5A!!! hor isolto comprandone uno da 15 A
grazie
In effetti la strada portava a quello.
Hermann Hesse - Siddharta
grazie
15 A
forse da 16A, magari da 10A, ma prima assicurati che sezione hai: 1.5/2.5“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
rosino ha scritto: strano
hai provato a collegare qualcos'altro a quella stessa presa?
rosino ha scritto:In effetti la strada portava a quello.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Se hai delle dorsali da 1,5 mmq l' interruttore da 16A è troppo alto, devi ridimensionare o in alternativa, cambiare le linee dorsali e metterle da 2,5.
cembruno5500
16 3 - New entry
In effetti ho chiuso la risposta troppo frettolosamente.
Se la sezione dei cavi non è coordinata con l'interruttore rischi anche di dar fuoco alla casa
rosino ha scritto:In effetti ho chiuso la risposta troppo frettolosamente.
non ci avevo pensato... domani in teoria devo fare il lavoro...
quindi spero di non trovarli da 1.5 .. casomai quelli che vanno alle prese devo cambiarli con cavo da 2.5?
quelli della luce non serve cambiarli (anche se sono da 1.5 ) vero?
askel96 ha scritto:adesso c'è collegato una stufa a pellet una tv e 2 telefoni ...
infatti mi sembrava strano anche a me che non saltasse con la stufa a pellet ...
La somma di quei carichi, non vale un terzo degli 800 W del bidone aspiratore.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:askel96 ha scritto:adesso c'è collegato una stufa a pellet una tv e 2 telefoni ...
Ahn ok... Comunque la stufa pellet in accensione quanto consumerà ?
E sai dirmi se posso cambiare solo i fili di quella presa ( da 1.5 a 2.5)? Anche perché le altre le uso solo per lampade
41 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
