Problema impianto casa...
[31] Re: Problema impianto casa...
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 26 nov 2013, 17:26
magoxax ha scritto:
Consigli pratici:
Compra un'aspiratore da 300 W (spendi meno che rifare l'impianto)
Ti conviene di più comprare una prolunga :^o
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[32] Re: Problema impianto casa...
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 26 nov 2013, 18:32
Pierluigi2002 ha scritto:Ti conviene di più comprare una prolunga
Consiglio ancora "più migliore".
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[33] Re: Problema impianto casa...
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 26 nov 2013, 18:41
:ok:
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[34] Re: Problema impianto casa...
Messaggioda Foto Utenteaskel96 » 26 nov 2013, 20:58
magoxax ha scritto:
PVeng ha scritto:Solo che a questo punto ti conviene rifare l'impianto di casa a che stai mettendo mano ...
Cerchiamo di essere realisti. :mrgreen:
Insomma... non si può consigliare di rifare un'intero impianto elettrico perché il bidone aspiratutto da 800 W non sta attaccato.
Consigli pratici:
Se la linea delle prese è da 1,5 mmq metti un MTD 2x10 A da 30 mA; non è il massimo ma ti consente di usare il bidone aspiratutto e di stare al sicuro senza dover rifare tutto l'impianto.
Si ok e vero ma comunque non è solo per il bidone per tutte le prese perché se un impianto e fatto male e meglio metterlo apposto se si ha la possibilità di farlo...
Infatti prima vedrò se non costa troppo prendere tutti i metri di filo per ritirare i fili delle prese...
Casomai uso una delle soluzioni più semplici...
Foto Utenteaskel96
[35] Re: Problema impianto casa...
Messaggioda Foto Utenteaskel96 » 26 nov 2013, 21:07
Consigli pratici:
Comunque perché un magnetotermico differenziale?
Foto Utenteaskel96
[36] Re: Problema impianto casa...
Messaggioda Foto Utenteivano » 26 nov 2013, 21:52
perche' cosi' guasti su quel ramo eviteranno di disalimentare il resto dell'impianto.
poi vedi tu , se preferisci lasciare un solo differenziale fai pure , te ne pentirai al primo guasto permanente a massa
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[37] Re: Problema impianto casa...
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 nov 2013, 21:54
Foto Utenteaskel96 cerca di non quotare ogni volta che rispondi :!: .
Rispondo con un parere personale...
Non si adottano le soluzioni in base a quanto costano le cordine da sostituire, e non si rifà un impianto per una aspirapolvere.
Bisogna sempre valutare le proprie esigenze, le proprie disponibilità e soprattutto il fatto che la somma di esse non comprometta la sicurezza dell' impianto.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[38] Re: Problema impianto casa...
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 nov 2013, 21:57
ivano ha scritto:te ne pentirai al primo guasto permanente a massa
Penso che il problema sia da valutare in caso di contatto indiretto più che per un guasto permanente ;-)
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[39] Re: Problema impianto casa...
Messaggioda Foto Utenteaskel96 » 26 nov 2013, 22:26
per riassumere cosa mi consigliate di fare ? considerando anche che non sono tanti metri dal magnetotemico (da cambiare ) alle prese (a cui sono collegate)
Foto Utenteaskel96
[40] Re: Problema impianto casa...
Messaggioda Foto Utenterosino » 26 nov 2013, 23:35
Dipende dalla sezione che hai in partenza.
Sezione non inferiore a 1,5 mmq interruttore max da 10A come ti hanno già detto.
Sezione non inferiore a 2,5 mmq interruttore max da 16A
Sezione inferiore a 1,5 mmq cambiare tutta la linea e l'interruttore.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
