da
Pierluigi2002 » 26 nov 2013, 17:26
magoxax ha scritto:
Consigli pratici:
Compra un'aspiratore da 300 W (spendi meno che rifare l'impianto)
Ti conviene di più comprare una prolunga
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048
- Expert
da
askel96 » 26 nov 2013, 20:58
magoxax ha scritto:PVeng ha scritto:Solo che a questo punto ti conviene rifare l'impianto di casa a che stai mettendo mano ...
Cerchiamo di essere realisti.
Insomma... non si può consigliare di rifare un'intero impianto elettrico perché il bidone aspiratutto da 800 W non sta attaccato.
Consigli pratici:
Se la linea delle prese è da 1,5 mmq metti un MTD 2x10 A da 30 mA; non è il massimo ma ti consente di usare il bidone aspiratutto e di stare al sicuro senza dover rifare tutto l'impianto.
Si ok e vero ma comunque non è solo per il bidone per tutte le prese perché se un impianto e fatto male e meglio metterlo apposto se si ha la possibilità di farlo...
Infatti prima vedrò se non costa troppo prendere tutti i metri di filo per ritirare i fili delle prese...
Casomai uso una delle soluzioni più semplici...
askel96
da
askel96 » 26 nov 2013, 21:07
Consigli pratici:
Comunque perché un magnetotermico differenziale?
askel96
da
MassimoB » 26 nov 2013, 21:54
askel96 cerca di non quotare ogni volta che rispondi
Rispondo con un parere personale...
Non si adottano le soluzioni in base a quanto costano le cordine da sostituire, e non si rifà un impianto per una aspirapolvere.
Bisogna sempre valutare le proprie esigenze, le proprie disponibilità e soprattutto il fatto che la somma di esse non comprometta la sicurezza dell' impianto.
MCSA Windows Server 2012 R2
MassimoB
14,2k
6
12
13
- Expert free
da
MassimoB » 26 nov 2013, 21:57
ivano ha scritto:te ne pentirai al primo guasto permanente a massa
Penso che il problema sia da valutare in caso di contatto indiretto più che per un guasto permanente
MassimoB
14,2k
6
12
13
- Expert free
