Sicurezza e qualità di un impianto
[1] Sicurezza e qualità di un impianto
Messaggioda Foto Utentefabioro90 » 26 nov 2013, 20:09
Si descriva un impianto fotovoltaico specificando i parametri che garantiscono qualità e sicurezza.
Salve,
se prevedere l'installazione dei dispositivi di protezione garantisce la sicurezza dell'impianto, quali sono i criteri che ne garantiscono, invece, la qualità?
Grazie anticipatamente per la vostra disponibilità.
[2] Re: Sicurezza e qualità di un impianto
Messaggioda Foto Utente6367 » 26 nov 2013, 22:42
Ma è un esame?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[3] Re: Sicurezza e qualità di un impianto
Messaggioda Foto Utentefabioro90 » 27 nov 2013, 13:24
è un ipotetica traccia dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere industriale (elettrico).
Mi sai dare qualche delucidazione al riguardo?
[4] Re: Sicurezza e qualità di un impianto
Messaggioda Foto Utenteraifox » 28 nov 2013, 16:11
fabioro90 ha scritto:Si descriva un impianto fotovoltaico specificando i parametri che garantiscono qualità e sicurezza.
Salve,
Beh come sicurezza devi anche considerare le varie norme per la connessione alla rete, come ad esempio la CEI 0-21 che regola tra le altre cose i parametri e i valori per la disconnessione automatica dell'inverter.
Come parametri di qualità potresti indicare sicuramente le caratteristiche NOCT dei moduli, la tolleranza di potenza solo positiva, il tipo di telaio e di vetro utilizzati e un sacco di altre specifiche.
Per gli inverter a parte il valore di efficienza che più o meno si equivale per tutti, la differenza la fanno le varie opzioni "aggiuntive" come il controllo dell'ombreggiamento, la presenza di due o più MPPT, la possibilità di attivare carichi programmabili con relè appositi, il monitoraggio da remoto, etc.
Poi rientrano nei parametri di qualità, a mio parere, anche il perfetto orientamento, la scelta ottimale del'angolo di tilt, il tipo di ancoraggio, le caratteristiche della struttura di montaggio e una miriade di altre cose
Se sai di non sapere sai già qualcosa
Foto Utenteraifox
55 1 5
