Presunto impianto guasto
[11] Re: presunto impianto guasto
Messaggioda Foto UtentePVeng » 28 nov 2013, 20:16
Ma di che marca è ? Li fanno così piccoli?
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[12] Re: presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 20:24
della schneider, 5 A corrente nominale comunque, non tre :)
13 6
[13] Re: presunto impianto guasto
Messaggioda Foto UtentePVeng » 28 nov 2013, 20:28
Quindi hai una protezione magnetotermico differenziale con In= 6 A e Id di quanto?
Ma non scatta mai il magnetotermico? Quale linea protegge? Tutto l'impianto?
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[14] Re: presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 20:32
no ho detto In = 5 A, non 6. Id = 30 mA. non scatta, dato che collega le camere sopra e basta, dove l carico maggiore e un PC. :ok:
13 6
[15] Re: presunto impianto guasto
Messaggioda Foto UtentePVeng » 28 nov 2013, 20:37
E oltre questo hai le altre linee non protette?
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[16] Re: presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 20:40
sono protette tutte da MT da 16 A per la FM, MT da 16 A dedicato per lavastoviglie, forno, asciugatrice. MT 10 A per luce, MT 10 A per alimentatore BUS. tutto con a monte un differenziale magnetotermico 16 A 30 mA
13 6
[17] Re: presunto impianto guasto
Messaggioda Foto UtentePVeng » 28 nov 2013, 20:43
Come interruttori di protezione li reputo adeguati, la sezione dei cavi ad accezione del 1 mm^2 dovrebbe essere pure consona, non saprei a cosa potrebbe essere dovuto il presunto guasto.
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[18] Re: presunto impianto guasto
Messaggioda Foto UtentePVeng » 28 nov 2013, 20:45
La caduta di tensione come già detto prima incide tanto negli utilizzatori
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[19] Re: presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 20:46
con il PC acceso e tutte le lampada che ho accese la tensioni ai capi dell alimentatore del PC 228/229 V
13 6
[20] Re: presunto impianto guasto
Messaggioda Foto UtentePVeng » 28 nov 2013, 20:53
Devi calcolare in base la lunghezza, la corrente,il tipo di cavo e il coefficiente di caduta unitaria
http://starnini.altervista.org/Dispense ... tacavi.pdf
poi ti calcoli la caduta di tensione in percentuale, se supera il 4% il problema è stato trovato, ma te lo dico da ora che molto probabile è la sezione piccolissima del cavo.
Che tra l'altro sei pure fuori norma perché non sono ammessi cavi on sezione minore di 1,5 mm^2
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
