Presunto impianto guasto
43 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
della schneider, 5 A corrente nominale comunque, non tre :)
filippozanandreis
13 6 - Frequentatore
no ho detto In = 5 A, non 6. Id = 30 mA. non scatta, dato che collega le camere sopra e basta, dove l carico maggiore e un PC.
filippozanandreis
sono protette tutte da MT da 16 A per la FM, MT da 16 A dedicato per lavastoviglie, forno, asciugatrice. MT 10 A per luce, MT 10 A per alimentatore BUS. tutto con a monte un differenziale magnetotermico 16 A 30 mA
filippozanandreis
Come interruttori di protezione li reputo adeguati, la sezione dei cavi ad accezione del 1 mm^2 dovrebbe essere pure consona, non saprei a cosa potrebbe essere dovuto il presunto guasto.
con il PC acceso e tutte le lampada che ho accese la tensioni ai capi dell alimentatore del PC 228/229 V
filippozanandreis
Devi calcolare in base la lunghezza, la corrente,il tipo di cavo e il coefficiente di caduta unitaria
http://starnini.altervista.org/Dispense ... tacavi.pdf
poi ti calcoli la caduta di tensione in percentuale, se supera il 4% il problema è stato trovato, ma te lo dico da ora che molto probabile è la sezione piccolissima del cavo.
Che tra l'altro sei pure fuori norma perché non sono ammessi cavi on sezione minore di 1,5 mm^2
43 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 187 ospiti
