Suggerimenti per implementazione controllo
[1] Suggerimenti per implementazione controllo
Messaggioda Foto Utenteserbring » 29 nov 2013, 17:44
Ciao a tutti,
Premetto che non sono un esperto di controlli e quindi mi scuso in anticipo se utilizzo dei termini non appropriati. Sto progettando un controllore PID che in funzione di un segnale preso in input da un estensimetro, fornisce in output un segnale di tensione (0-10V) che va a pilotare una valvola pneumatica regolatrice di pressione. In simulink ho fatto tutto il modello del sistema e sto facendo il tuning del PID in modo il segnale dell'estensimetro riproduca un segnale di riferimento.
Fatto questo dovrei implementare il tutto. Quale metodo mi consigliate? Stavo pensando di utilizzare labview e tramite il 9237 prendere in input il segnale dell'estensimetro, copiare il controllore pid di cui farò il tuning con simulink e tramite un modulo idoneo (ancora non l'ho trovato) fornire in output la tensione per l'elettro-valvola. Dite che questo metodo vada bene? Oppure pensate che sia meglio usare altre tecnologie?
Ogni consiglio è ben accetto
grazie
Foto Utenteserbring
19 5
[2] Re: Suggerimenti per implementazione controllo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 nov 2013, 19:00
Ma tutta l'applicazione che scopo ha? H-demico? Pratico? C'è un budget da rispettare? Insomma, di cosa stiamo parlando?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Suggerimenti per implementazione controllo
Messaggioda Foto Utenteserbring » 29 nov 2013, 22:51
Candy ha scritto:Ma tutta l'applicazione che scopo ha? H-demico? Pratico? C'è un budget da rispettare? Insomma, di cosa stiamo parlando?
ciao, con questa roba ci devo costruire un banco prova. Il banco va costruito quindi di accademico non c'è molto. Per il budget ancora è un'incognita, comunque direi che per ora ci potrebbero avanzare circa 8000€ per il controllore, ma ci potrebbero essere sempre delle cose che ancora non abbiamo perfettamente valutato. Pensavo di utilizzare un national perché l'abbiamo in casa, dovremmo solo comprare il modulo per comandare la valvola. Altrimenti con un PLC? Più economico? Il national che contro ha?
Foto Utenteserbring
19 5
[4] Re: Suggerimenti per implementazione controllo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 nov 2013, 23:04
Non so cosa dirti, non è che tu abbia dato delle informazioni utili: un banco di collaudo? Magari deve memorizzare lo storico in qualche modo? Magari stampa una etichetta e fine test? che tempi di campionamento occorrono?
Se il problema è solo un ingresso analogico, un PID, ed una valvola proporzionale, qualunque PLC va bene.
Se invece ci sarà di mezzo un DB ed il relativo server, oppure un lettore barcode, od una stampante, (che ne so io), l'architettura del sistema cambia molto.
Sicuramente hai le tue ragioni, ma perché devi implementare un regolatore PID? Quanto dura la prova?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Suggerimenti per implementazione controllo
Messaggioda Foto Utenteserbring » 30 nov 2013, 0:07
Candy ha scritto:Non so cosa dirti, non è che tu abbia dato delle informazioni utili: un banco di collaudo? Magari deve memorizzare lo storico in qualche modo? Magari stampa una etichetta e fine test? che tempi di campionamento occorrono?
Un banco prova di test, ho misurato una sollecitazione e devo riprodurla: pertanto leggo la risposta del sistema ed comando la valvola per ottenre quella risposta. Non avevo pensato ad una memorizzazione dello storico, potrebbe essermi in qualche modo utile? Non devo stampare alcuna etichetta. Tempi di campionamento direi 40Hz.
Non c'è alcun DB, server e barcode. La prova dovrà durare almeno 4 ore al giorno. Ho scelto il PID perché è l'unico regolatore che ho studiato all'università e che so implementare/progettare con simulink. Ce n'è uno migliore?
Foto Utenteserbring
19 5
[6] Re: Suggerimenti per implementazione controllo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 nov 2013, 0:17
serbring ha scritto:Un banco prova di test, ho misurato una sollecitazione e devo riprodurla: pertanto leggo la risposta del sistema ed comando la valvola per ottenre quella risposta.
Quindi la sollecitazione diventa il setpoint del PID ?
25 msec per impostare il setpoint, acquisire la risposta e eseguire la correzione?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Suggerimenti per implementazione controllo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 nov 2013, 0:17
Evidentemente hai paura di divulgare dei segreti e, quindi, personalmente mi ritiro dal dialogo. Concludo osservando che non si sceglie una tecnica di lavoro solo perché è l'unica che si conosce.
Buon viaggio.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Suggerimenti per implementazione controllo
Messaggioda Foto Utenteserbring » 30 nov 2013, 0:54
Candy ha scritto:Evidentemente hai paura di divulgare dei segreti e, quindi, personalmente mi ritiro dal dialogo.
non ho paura di divulgare dettagli, ma avendo background differenti delle informazioni per te necessarie per me possono essere influenti. Concordi? ;)
Buon viaggio.
Beh si inizia da quel che si conosce e conoscendo solo il PID inizio da questo. Mi sembra logico, non trovi? Comunque sto cercando di trovare i parametri del PID con simulink, ma non ho ancora finito e quindi non so quanto perfomante può essere nel mio caso e pertanto allo stato attuale sono aperto ad una qualsiasi idea e consiglio. :)
Foto Utenteserbring
19 5
[9] Re: Suggerimenti per implementazione controllo
Messaggioda Foto Utenteserbring » 30 nov 2013, 0:59
sì.
Considera che la valvola che ho intenzione di usare ha già un suo PID e la sua risposta è dell'ordine di 10ms.
Quei 40Hz saltano fuori dal fatto che avrei bisogno di riprodurre la dinamica del fenomeno fino a circa 10 Hz.
Dici che è troppo veloce?
Foto Utenteserbring
19 5
[10] Re: Suggerimenti per implementazione controllo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 nov 2013, 13:37
serbring ha scritto:Considera che la valvola che ho intenzione di usare ha già un suo PID e la sua risposta è dell'ordine di 10ms.
A quelle velocità probabilmente ci arriva pure un PLC.
Se vuoi lavorare in ambiente windows tieni presente che il sistema operativo non è real time né deterministico a meno di estensioni real time software o hardware dedicati.
Ho avuto a che fare con la definizione di banchi simili per frequenze anche maggioni (stress di ammortizzatori) in passato, se ti può interessare avere informazionni mandami un MP.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
