Salve a tutti ,
chiedo un parere riguardo il mio modo nel ricavare l'uscita di questo operazionale :
Dunque spengo il generatore di corrente e ricavo : Vo1 = (-R3/R1) V1
dopodiche' spengo V1 e ricavo : Vo2= (-R3/R') (R' Io) dove indico on R' il parallelo tra R1 e R2.
Dunque Vo = Vo1 + Vo2 , è corretto ???
grazie mille
Op Amp con generatore di corrente
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Se fai una reazione positiva, l'uscita si satura....
(hai invertito gli ingressi + e -)
Poi, c'è sempre lo stesso errore!
Se consideriamo ideale l'amplificatore deve essere V-=V+
quindi...
PS. nello schema metti anche i sensi dei generatori.
quindi...
Esatto, mi scuso ma è il mio primo circuito in FidoCadj, gli ingressi sono al contrario ...
Ultima modifica di
lillo il 5 dic 2013, 13:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non quotare per rispondere al messaggio precedente.
Dunque, mancando i segni dei generatori, supponiamo V1 positivo "verso l'alto" e il generatore di corrente supponiamolo in sink (corrente verso il riferimento).
esatto
errato. L'operazionale in reazione negativa lavora per mantenere i due ingressi allo stesso potenziale. Dunque il terminale "-" sarà allo stesso potenziale del "+", quindi a 0v. Da questo, ricavi che la corrente
circola tutta sulla
, quindi
sì, ottieni alla fine
figurati :)
gennyior ha scritto:Dunque spengo il generatore di corrente e ricavo : Vo1 = (-R3/R1) V1
esatto
gennyior ha scritto:dopodiche' spengo V1 e ricavo : Vo2= (-R3/R') (R' Io) dove indico on R' il parallelo tra R1 e R2.
circola tutta sulla
, quindi
.gennyior ha scritto:Dunque Vo = Vo1 + Vo2 , è corretto ???
gennyior ha scritto:grazie mille
figurati :)
Ultima modifica di
Candy il 14 dic 2013, 13:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Quote inutile al post precedente.
Aggiungo che la somma dei due contributi (generatori spenti in complementare) la puoi fare solo in regime lineare, dipende quindi sostanzialmente dall'alimentazione e dall'ampiezza del segnale in ingresso.
P.S. Nei collegamenti ad incrocio in genere si pone un pallino di connessione, altrimenti sembra che passino su due piani diversi senza toccarsi
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
obiuan ha scritto:gennyior ha scritto:dopodiche' spengo V1 e ricavo : Vo2= (-R3/R') (R' Io) dove indico on R' il parallelo tra R1 e R2.
errato...
Secondo me e` giusto. Ha semplicemente fatto l'equivalente Thevenin della rete di ingresso. Da come l'ha scritta non ha fatto nessun calcolo inutile e quindi direi che vada bene. Anzi, qualche volta vedere degli equivalenti in una rete aiuta a tenere allenato l'occhio elettrotecnico :)
La differenza di segno con la tua soluzione e` dovuta al fatto che ha preso la corrente del generatore in source.
Si`, la tua soluzione e` giusta, hai calcolato l'equivalente Thevenin della rete di ingresso.
22 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 242 ospiti
