Impianti allertamento vocale (EN60849)
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto UtenteLuke » 5 dic 2013, 16:43
Salve,
non so se è già capitato a qualcuno, per gli impianti di allertamento vocale finalizzati all'evacuazione antincendio, il Comando provinciale VV.F. chiede il modulo DICH. IMP. al posto della classica DICO ai sensi del DM 37/08, motivazione il tipo di impianto non rientra nell'ambito di applicazione del decreto.
inoltre se l'impianto è collegato a rilevazione incendi, chiedono che la DICH. IMP. sia riferita anche a questo.
Hanno ragione? ... sinceramente mi è sorto il dubbio
(naturalmente esiste progetto degli impianti a firma professionista abilitato)
Foto UtenteLuke
10 3
[2] Re: impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 dic 2013, 18:04
Strano, mai avuto una richiesta del genere...
DM37/08 art 2
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto UtenteLuke » 5 dic 2013, 18:40
Grazie Mike,
effettivamente il testo del DM non lascia dubbi ... l'esperienza però mi suggerisce in questi casi di accontentare il funzionario VV.F., magari facendo allegare all'installatore anche la DICO per evitare discussioni. (conoscendo il tipo)
Foto UtenteLuke
10 3
[4] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto Utenterosino » 5 dic 2013, 23:14
Ultimamente i comandi mandano avanti dei capisquadra con un piccolo corso interno, a fare le veci dei funzionari.
Il risultato spesso è questo.
Mike qui da noi fortunatamente cambiano comandante a gennaio.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[5] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 dic 2013, 10:23
rosino ha scritto:Mike qui da noi fortunatamente cambiano comandante a gennaio.
Si, torna uno in gamba! [OT ON] Ma c'eri anche tu all'ultimo corso di aggiornamento al Collegio?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto Utenterosino » 6 dic 2013, 10:31
Yes. Ero dietro Pavan. Però la prima ora e mezza rischiavo di prendere sonno.
Io sono quello al quale il comandante ha risposto che non è vero che sono di manica stretta con le deroghe...
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[7] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 dic 2013, 10:48
Azzzz!!! Prossimo giro ci becchiamo! ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto Utenterosino » 6 dic 2013, 15:29
:ok:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[9] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 8 dic 2013, 14:31
Approffito di questo post per fare una domanda correllata all'argomento.
In una scuola tipo zero da DM risulta che l'allarme sonoro può essere sostituito dal sistema a campanelli utilizzato per segnalare l'inizio e fine ora.
Ora se io volessi evitare di utilizzare i campanelli come segnalazione sonora di allarme ed usassi l'impianto di diffusione audio(che viene appunto utilizzato per segnalare il cambio dell'ora) quell'impianto di diffusione sonora deve rispondere alle stesse normative previste per gli impiantib di diffusione sonora previsti per le scuole di tipo 2 o superiore?
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[10] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto Utenterosino » 8 dic 2013, 16:54
Direi di no.
Male che vada se il funzionario dei vvf lo prescrive a seguito di un sopralluogo ti basta integrare delle badenie
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
