Salve a tutti!
Ringrazio intanto tutti i forumisti per la grande disponibilità e la gentilezza :)
Cercavo un consiglio per fare in modo di accendere un led extra bright in dissolvenza(che funziona a 12v, già provvisto di resistenza per limitare la corrente). In pratica vorrei che quando gli dò corrente, ci mettesse 5/6 secondi per accendersi e raggiungere la massima luminosità.... Secondo voi come posso fare? Basta un condensatore e una resistenza? Purtroppo non sono molto pratico con i circuitini analogici :)
Grazie mille :)
Accensione graduale led
Moderatore:
14 messaggi
Capisco poco di quello che mi dici.... sarà che sono informatico... Sinceramente pensavo che ci fosse una soluzione piu semplice e fattibile per accendere un led in dissolvenza... grazie lo stesso :)
Si be, se era una cosa che si metteva in piedi in meno di un'ora e non richiedeva di documentarmi su varie cose che non so, sarebbe stato l'ideale per i miei scopi :) Altrimenti non ne vale la pena per me :)
Potresti specificare le caratteristiche del led per piacere?
Funziona a 12V con resistenza gia' inserita non mi dice molto...
Almeno il link di dove l'hai acquistato.
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Per un semplice fade-in, senza scomodare il PWM, potresti realizzare una cosa del genere (se non è troppo complicato per te).... ma senza conoscere il led non posso dimensionare nulla, mi servirebbe sapere anche il tempo in secondi della durata totale dell'accensione del led che desideri.
rusty
Grazie per le risposte! La tensione di alimentazione dei led sarebbe di 3/3.6V ma io li alimento a 12V, con una resistenza da 470ohm (la corrente nominale sul datasheet è di 20mA)... Vorrei che la dissolvenza durasse 5/6 secondi...
14 messaggi
