Circuito di controllo gate tiristori
[1] Circuito di controllo gate tiristori
Messaggioda Foto Utentecencia » 11 dic 2013, 22:07
Ciao a tutti, qualcuno mi saprebbe dare delle dritte su dove posso trovare o su come posso progettare un circuito di pilotaggio gate di SCR per ponte trifase controllato?
Foto Utentecencia
8 1 5
[2] Re: Circuito di controllo gate tiristori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 dic 2013, 22:17
Dove è il problema? L'isolamento galvanico del circuito di controllo rispetto ai potenziali di riferimento dei tiristori?
Se così fosse solitamente si usano optoisolatori o piccoli trasformatori d'isolamento.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Circuito di controllo gate tiristori
Messaggioda Foto Utentecencia » 12 dic 2013, 20:56
... mi servirebbe una mano nella progettazione del circuito d'innesco dell'impulso in un ponte trifase intero...
Foto Utentecencia
8 1 5
[4] Re: Circuito di controllo gate tiristori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 dic 2013, 22:30
Una mano la si da. Mostra il progetto, illustra le tue idee e le tue difficoltà, poi chi saprà come affrontare il problema, dirà cosa ne pensa.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Circuito di controllo gate tiristori
Messaggioda Foto Utentecencia » 13 dic 2013, 20:56
dovrei tradurre in circuito il rettangolo in giallo (controllo gate di SCR).
non so minimamente dove cominciare ( #-o )
Rettangolo in giallo da tradurre in circuito
Controllo SCR.jpg (368.96 KiB) Osservato 12856 volte
Foto Utentecencia
8 1 5
[6] Re: Circuito di controllo gate tiristori
Messaggioda Foto Utentecencia » 15 dic 2013, 19:53
mi sarebbe d'aiuto almeno un idea di come generare l'impulso al gate dei tiristori nel ponte trifase... :?: :!:
Foto Utentecencia
8 1 5
[7] Re: Circuito di controllo gate tiristori
Messaggioda Foto Utentecencia » 16 dic 2013, 21:13
Candy ha scritto:Una mano la si da. Mostra il progetto, illustra le tue idee e le tue difficoltà, poi chi saprà come affrontare il problema, dirà cosa ne pensa.
troppo generica la mia richiesta? #-o
Foto Utentecencia
8 1 5
[8] Re: Circuito di controllo gate tiristori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 dic 2013, 22:19
Mi sembra di si. E perché mi sembra sia ignoto il risultato che si vuole ottenere, è perché in quel rettangolo ci può stare di tutto se non si sa cosa si aspetta il problema, il docente, o chiunque altro.
In quel rettangolo non c'è solo il problema isolamento galvanico ed innesco dei tiristori. C'è tutta una storia.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Circuito di controllo gate tiristori
Messaggioda Foto Utentecencia » 18 dic 2013, 10:12
allora provo a cominciare dall'inizio:
mi sapreste indirizzare su un circuito che generi un impulso in fase con un sinusoide? cioè dalla sinusoide io posso generare un impulso che poi potrò sfasare a piacimento per pilotare i miei tiristori?
qualche link utile?
Foto Utentecencia
8 1 5
[10] Re: Circuito di controllo gate tiristori
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 18 dic 2013, 14:59
Allora provo a cominciare dall'inizio:
mi sapreste indirizzare su un circuito che generi un impulso in fase con una sinusoide? Cioè dalla sinusoide io posso generare un impulso che poi potrò sfasare a piacimento per pilotare i miei tiristori?
Ti posto un circuito di innesco per i tiristori, con il transistore un’ingiunzione (UJT). Per comandare i tiristori occorre sincronizzare l’oscillatore con la tensione di rete vedi schema:
2.880 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
