Salve mi sto imbattendo ad un progetto elettrico di uno stabilimento con l'annesso parcheggio esterno.
Il parcheggio è di circa 100 m^2 , volevo sapere che valore di illuminamento medio devo adottare per il calcolo illuminotecnico? Devo procedere col metodo del flusso totale oppure col metodo dell'intensità luminosa? Voi come lavorate in questo contesto?
Calcolo illuminotecnico per esterno - parcheggio auto
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Illuminamento medio 300 lux, secondo le norme uni.
A meno di esigenza particolari, il metodo del flusso totale va bene
Ultima modifica di
angus il 12 dic 2013, 16:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: non scrivere tutto in maiuscolo. equivale ad urlare
aldeso ha scritto:ILLUMINAMENTO MEDIO 300 LUX, SECONDO LE NORME UNI.
A MENO DI ESIGENZA PARTICOLARI, IL METODO DEL FLUSSO TOTALE VA BENE
Potresti linkarmi la tabella cortesemente?
le norme uni si comprano purtroppo..[X]
Ultima modifica di
angus il 12 dic 2013, 17:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: non scrivere tutto in maiuscolo. equivale ad urlare. Evita i consigli illegali.
Facciamo 500 lux così si vedono meglio le strisce per terra, ma per favore..
Bastano 5 lux UNI EN 12464-2
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
con 5 lux il parcheggio sembra un cimitero
Ultima modifica di
Mike ha scritto:Facciamo 500 lux così si vedono meglio le strisce per terra, ma per favore..
Ma infatti, 500 lux lo tengo conto per uso interno per stanze in cui si devono fare lavorazioni dove si ha bisogno di alta visibilità, per questo ho chiesto la norma.
Poi emule non è un gran consiglio, però si comprano!
aldeso ha scritto:300 lux
comunque trovi qui un link con alcuni riferimenti alla norma 12464-2.
Con 5 lux il parcheggio è illuminato secondo la norma vigente: se il committente non ha esplicitato richieste particolari va bene così.
mi raccomando l'uniformità
uniformità dell'illuminamento, Uo: Rapporto tra i valori minimo e medio di illuminamento (luminanza) su (di) una superficie.
- Allegati
- park.jpg (44.98 KiB) Osservato 15338 volte
Hermann Hesse - Siddharta
21 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 78 ospiti
