Io avrei una mia teoria ,che però cozza un po con il fatto che sul conduttore di neutro non si vedono evidenti segni di bruciatura:se io interrompo il neutro dall'alimentazione del contatore ,il conduttore stesso proveniente dall'impianto mi va in tensione per la serie dovuta ai carichi monofase ,potrebbe essere che l'operatore abbia toccato con tale conduttore una fase del contatore determinando così un corto.
Vi prego di non fustigarmi se ho detto una cazzata.
Distacco del neutro e corto circuito al contatore
elettro ha scritto:L'elettricista è una profesione anche delicata, questo caso è emblematico....
Come mai quoti così male?
comunque tutte le professioni sono delicate, non per questo devono per forza prevedere cinque anni di studio... Il manovratore di gru, di pale meccaniche, il mulettista? Tutte professioni che potenzialmente possono uccidere... Il problema è che gli operatori non formati vengono mandati allo sbaraglio... Se anche tu prendessi la maggior parte degli ingegneri appena laureati, probabilmente non saprebbero dirti cosa succede staccando il neutro, oppure dal lato opposto vorrebbero farti interrompere la corrente per staccare la spina di una macchina spenta da una blindo (mi è successa). Il problema è cosa veramente l'operatore sa fare...
PSQ
P.S.: non ce l'ho con gli ingegneri, sono anche io di quella razza
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Pepito Sbazzeguti
-1
L'elettricista è una professione anche delicata, questo caso è emblematico....
Volevo solo dire che per molto tempo c'e' stata troppa superficialità....
edit lillo: voto negativo per aver ignorato la nota di moderazione
Ultima modifica di
lillo il 15 dic 2013, 15:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito quote tra i tag.
Se mi posso permetere, ho visto anche un caso in cui una morsettiera di una placca Gem da 100kW, non reggeva il carico termico su di una fase caricata al limite...si allentava e poi con gli archi elettrici si danneggiava...solo con la ripartizione dei carichi sulle tre fasi si è risolta la questione, anche se in pratica la morsettiera doveva montenere il serraggio....se ne vedono di tutte...
Penso si riferisca alla basetta sulla quale e` installato il contatore e la relativa morsettiera d'uscita.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
NOTA DI MODERAZIONE:
elettro e Pierluigi2002, vi mostro come citare i messaggi:
Che differenza fa dal primo al seconto tag ?
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
core ha scritto: se stretta bene anche con la dilatazione termica dovrebbe tenere secondo me...
la dilatazione termica, conseguente ad un surriscaldamento per cattivo serraggio dei conduttori in un generico morsetto di alimentazione di una macchina o dispositivo elettrico può essere causa di serie conseguenze, per le cose e le persone pertanto non è da sottovalutare.
Pierluigi2002 ha scritto:Che differenza fa dal primo al seconto tag ?
la differenza è nel fatto che eviti ogni volta di scrivere gino ha scritto, la funzione quote inserisce automaticamente l'autore del messaggio che citi: puoi farlo anche utilizzando CITA in alto a destra nella finestra del messaggio.
devo ammettere che finché si resta comprensibili, come nel tuo caso, non è un problema che si pone, ma visto che abbiamo implementate queste utili funzioni, non sarebbe male utilizzarle.
ripeto, è una questione estetica, non entro nel merito dei contenuti, vorrei solo invitare gli utenti, e a maggior ragione gli utenti di vecchia data, a dare al Forum un immagine migliore.
