Spiegazione esercizio
[1] Spiegazione esercizio
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 16 dic 2013, 10:16
Buon giorno a tutti! Mi servirebbe una spiegazione per un passaggio di un esercizio che non mi è ben chiaro!
il mio circuito è:
https://www.dropbox.com/s/38zgazl4ru4zfdu/Immagine.jpg
applicando Thevenin ho che la \[R_{th}=R_{1}//R_{2}//R_{3}=2.5\Omega\]
mentre per la tensione a vuoto il mio prof risolve in questo modo:
\[E_{0}=E\frac{R_{3}}{R_{3}+\left ( R_{1}//R_{2} \right )}+J\left ( R_{1} //R_{2}//R_{3}\right )\]
Quindi calcola \[E_{0}= V_{3}+V_{j}\]
La mia domanda è perché devo considerare anche la tensione \[V_{3}\] e non solo la tensione \[V_{j}\] nel calcolo di \[E_{0}\]?
15 1 6
[2] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto Utentemrc » 16 dic 2013, 10:52
Ciao Foto UtenteMischaViolett.
Non è consentito allegare immagini a server esterni.
Inoltre gli schemi elettrici vanno disegnati e postati utilizzando FIDOCADJ, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Questo per facilitare le spiegazioni.
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 16 dic 2013, 10:55
in verità ci ho provato ma non sapevo disegnare il resistore in diagonale!
15 1 6
[4] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 16 dic 2013, 10:58
vorrei tanto risponderti....ma se lo facessi verrei sbranato :D
il regolamento del forum impone di fare gli schemi in fidocadj, che è uno strumento semplice e potente.
inoltre...non per risponderti eh, non sia mai :-) ...ma che diavolo sarebbero v3 e vj?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[5] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 16 dic 2013, 11:00
obiuan ha scritto:vorrei tanto risponderti....ma se lo facessi verrei sbranato :D
La tensione del resistore R3 e del generatore di corrente!!
15 1 6
[6] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 16 dic 2013, 11:04
allora...
il resistore in diagonale disegnalo in verticale e elimini il problema.
per il resto...che differenza vedi fra la tensione su r3 e la tensione sul generatore di corrente? non è che il tuo professore sulla lavagna ha scritto E0 = V3 = Vj e tu hai confuso il secondo uguale con un +?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[7] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 16 dic 2013, 11:10
obiuan ha scritto:allora...
purtroppo no non ho confuso "=" con un "+". Non è stato fatto alla lavagna, ma è una prova scritta dove è presente anche la soluzione, e per E0 porta quella, volevo sapere perché dato che avrei considerato solo Vj!
15 1 6
[8] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 16 dic 2013, 11:49
posta schema e tutti i conti per bene, perché così come la metti sembra sbagliato e non credo sia possibile.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[9] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto Utentemrc » 16 dic 2013, 11:50
MischaViolett ha scritto:in verità ci ho provato ma non sapevo disegnare il resistore in diagonale!
Come ti ha già detto Foto Utenteobiuan:
obiuan ha scritto:...il resistore in diagonale disegnalo in verticale e elimini il problema....
Oppure lo puoi disegnare costruendolo con le linee, vedi ad esempio questo:
Oppure questo:
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[10] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto Utentemavesla » 16 dic 2013, 12:11
Ecco qui il circuito:
Scusate, ho letto ora.. Pensavo non lo disegnasse più e quindi ho provato a farlo io.. :(
Foto Utentemavesla
175 2 3
