Spiegazione esercizio
[11] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 16 dic 2013, 12:18
obiuan ha scritto:posta schema e tutti i conti per bene, perché così come la metti sembra sbagliato e non credo sia possibile.
Allora ho il seguente circuito
Dove R2 è in diagonale, ma non la so fare e la faccio in verticale come mi è stato suggerito!
dati:
\[E=10V;&J=5A;\]
\[R_{1}=R_{2}=10\Omega\]
\[R_{3}=5\Omega; &R_{4}=2,5\Omega\]
calcolare la potena assorbita dal resistore \[R_{4}\] applicando Thevenin:
Svolgimento:
1)mi calcolo la resistenza equivalente di ThevenIN
\[R_{th}=R_{1}//R_{2}//R_{3}= 2,5\Omega\]
Ora come calcolo \[E_{0}\] ??
15 1 6
[12] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 16 dic 2013, 12:38
OK :ok: :ok: risolto!!
Grazie a tutti! :-)
15 1 6
[13] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto Utentelillo » 16 dic 2013, 12:43
Foto Utenteobiuan ha scritto:vorrei tanto risponderti....ma se lo facessi verrei sbranato :D
bugia... :D
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[14] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto Utentelillo » 16 dic 2013, 12:47
Foto UtenteMischaViolett ha scritto:Dove R2 è in diagonale, ma non la so fare e la faccio in verticale come mi è stato suggerito!
non dovresti preoccuparti di impedenze o resistenze in diagonale, disegnale pure in verticale o orizzontale, purchè vengano rispettati i collegamenti esatti tra i vari bipoli.
MischaViolett ha scritto:OK :ok: :ok: risolto!!
Grazie a tutti! :-)
e a noi ce lo fai vedere :?:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[15] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 16 dic 2013, 12:57
sisi certo! dammi il tempo di fare i disegni con fidocad e scrivere tutto con latex! sennò qui mi picchiamo!! :cry:
15 1 6
[16] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto Utentelillo » 16 dic 2013, 13:10
calma calma.... se proprio non puoi figurati.
e che qui si usa completare i thread con almeno le equazioni, se ci metti anche i conti ancora meglio.
ma come mai hanno tutti paura di essere picchiati o sbranati :?:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[17] Re: spiegazione esercizio
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 16 dic 2013, 13:21
sisi lo sto facendo!
15 1 6
[18] Re: Spiegazione esercizio
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 16 dic 2013, 13:54
per calcolare la tensione a vuoto devo considerare questo circuito:
Avendo due generatori i contributi per il calcolo di Eo sono due, devo applicare la legge di sovrapposizione degli effetti in questo modo sarà \[E_{0}=V_{3}^{'}+V_{3}^{''}\]
PRIMO CONTRIBUTO:
\[V_{J}=V_{3}^{'}\]
\[V_{3}^{'}=J\left ( R_{1}//R_{2} //R_{3}\right )= 12.5\Omega\]
SECONDO CONTRIBUTO:
\[V_{3}^{''}=E\frac{R_{3}}{R_{3}+\left ( R_{1}//R_{2} \right )}=5\Omega\]
Quindi si ha \[E_{0}= V_{3}^{'}+V_{3}^{''}= 17.5 V\]
con Thevenin ho:
\[i_{4}=\frac{E_{O}}{R_{th}+R_{4}}= 3.5A\]
\[P_{4}=V_{4}i_{4}=R_{4}i_{4}^{2}= 30.625 W\]
Ecco fatto!! :D :D
15 1 6
[19] Re: Spiegazione esercizio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 dic 2013, 13:58
Il tuo prof ha usato la sovrapposizione degli effetti, che consiste nel calcolare la tensione di Thevenin una volta solo con il generatore di tensione una con quello di corrente, poi si sommano i due contributi.
I due circuiti per trovare le due componenti di tensione sono questi (ho preso il tuo schema e l'ho modificato, avessi dovuto farlo ex-novo non ci pensavo neanche a rispondere)
E forse da questi due schemi salta fuori l'espressione E_{th}=E_3+E_j
[20] Re: Spiegazione esercizio
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 16 dic 2013, 14:16
sisi anche io ho risolto con la sovrapposizione! :D
15 1 6
