ciao a tutti,
in cameretta ho dei faretti che sono alimentati da un trasormatore (da 230 a 12 v).
il problema è che , una volta collegata la fase comandata dall'interruttore al trasformatore, sul filo di ritorno (neutro ) ho ancora la fase!
cioè se con il tester misuro la differenza di potenziale tra un neutro di linea e il neutro che esce dal trasformatore ho la tensione da 230v.
puo' essere che si sia rovinato il trasformatore?
grazie
Problema con trasformatore lampada
10 messaggi
Forse se spieghi un po meglio la faccenda, si riesce a capire di piu'.
Intanto stai parlando di un puro e semplice trasformatore (230/12V in alternata) o di un alimentatore?
E giunse anche per
acronalb il momento di imparare a usare fidocadj.
Non riesco a capire un disegno sarebbe opportuno.
Da quello che ho interpretato hai il trasformatore con fase interrotta da un interruttore?
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Direi di no,
o meglio, la misura da farsi è sul secondario. Una volta alimentato il trasformatore al primario con la 220 misuri se sul secondario escono o meno i 12 VAC.Se li misuri ok possiamo dire che il trasformatore è funzionante.
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
con il tester misuro la differenza di potenziale tra un neutro di linea e il neutro che esce dal trasformatore ho la tensione da 230...
Lezione 1: Dal trasformatore non "escono" neutri.
P.S.
Il problema è esattamente quello descritto con il disegno di
mir.
In effetti è un trasformatore / alimentatore cioè i fili che devo collegare sono la fase e il neutro poi c'è un morsetto a cui vanno collegate le lampade a 12 v.
Ultima modifica di
mir il 20 dic 2013, 13:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile.
acronalb ha scritto:Il problema è esattamente quello descritto con il disegno di Mir.
Come facevo notare nel post [6], dal trasformatore non esce il neutro.
Sul polo in uscita dal trasformatore ti ritrovi un filo in tensione (bada bene, non la fase).
Se misuri la tensione, ovvero la differenza di potenziale, tra un filo (o un punto del circuito) che ha lo stesso potenziale della fase (in quanto non vi circola corrente) ed il neutro, è più che normale ottenere 230 V come risultato.
Se a quel filo che esce dal tasformatore togli la lettera "N" e lo colori di nero vedrai che ti sarà tutto più chiaro.
magoxax ha scritto:P.S.
mir... don't do the fint tont...
e perché mai, ho solo cercato di chiarire l'aspetto pratico della misura che a quanto pare ha avuto il suo effetto ...
e perché mai un problema, rileggi attentamente quanto scritto da
se la tensione in uscita è presente e rispecchia il valore di tensione nominale che deve fornire l'alimentatore (come da dati di targa) significa che l'alimentatore sta funzionando, quindi problema non c'è
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
