Presa elettrica per condizionatore
[1] Presa elettrica per condizionatore
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 20 dic 2013, 14:21
Ciao, è obbligatorio installare una presa elettrica per alimentare un condizionatore o caldaia od è possibile evitare installando un interruttore bipolare?
Grazie.
Foto Utentedriano52
4 3
[2] Re: presa elettrica condizionatore
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 20 dic 2013, 14:58
Tutto sommato è possibile anche non installare niente ed usare solo la protezione della linea di alimentazione.
Ma forse non volevi questa risposta, giusto!?
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[3] Re: presa elettrica condizionatore
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 20 dic 2013, 15:03
magoxax ha scritto:Tutto sommato è possibile anche non installare niente ed usare solo la protezione della linea di alimentazione.
io intendo la spina della caldaia deve essere per forza collegata ad una presa fissa?
o si puo'utilizzare la connessione filo caldaia direttamento all'interruttore bipolare
Foto Utentedriano52
4 3
[4] Re: presa elettrica condizionatore
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 20 dic 2013, 15:17
...la spina della caldaia deve essere per forza collegata ad una presa fissa?
Trattandosi di una caldaia è megio usare un'interruttore bipolare.
La presa, in quanto non polarizzata, potrebbe essere inserita dal verso sbagliato e creare problemi invertendo fase e neutro e creando problemi all'elettronica.
Però, ripeto, non c'è obbligo; solo comodità d'uso. (un po' come il pulsante a tirante in vasca da bagno)
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[5] Re: presa elettrica condizionatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 dic 2013, 19:52
driano52 ha scritto:io intendo la spina della caldaia deve essere per forza collegata ad una presa fissa?
Devo ammettere che non ho mai visto una caldaia gia` equipaggiata con cavo e spina. Di solito si porta l'alimentazione direttamente ai morsetti dell'apparecchio.
Per il sezionamento si puo` utilizzare una connessione a presa e spina, o un'interruttore bipolare. Del resto non credo tu abbia necessita` di spostare la caldaia da un ambiente all'altro no? :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: presa elettrica condizionatore
Messaggioda Foto Utentealphabit » 20 dic 2013, 19:58
Attilio ha scritto:Del resto non credo tu abbia necessita` di spostare la caldaia da un ambiente all'altro no?
\O-<
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[7] Re: Presa elettrica per condizionatore
Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 dic 2013, 20:38
>> La norma consiglia o determina il sezionamento con interruttore sezionatore bipolare per eseguire manutenzione ordinaria e straordinaria...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[8] Re: Presa elettrica per condizionatore
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 23 dic 2013, 0:09
Scusa Foto Utenteelettro... ma non ho proprio capito cosa vuoi dire.
P.S. (con estremo ritardo)
magoxax ha scritto:...creare problemi invertendo fase e neutro e creando problemi...
Ma che mi ero bevuto per amazzacaffè? #-o #-o #-o
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[9] Re: Presa elettrica per condizionatore
Messaggioda Foto UtenteLuky » 24 dic 2013, 11:52
Non hai detto male. Le caldaie che hanno bisogno della fase e del neutro al posto giusto ci sono eccome.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[10] Re: Presa elettrica per condizionatore
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 dic 2013, 12:21
elettro ha scritto:>> La norma consiglia o determina
A parte che l'alternativa proposta mi pare insensata... E' un consiglio oppure un obbligo? #-o
Quando si inizia col dire "la norma" sarebbe bene continuare dicendo quale sia questa norma...
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
