Ciao, è obbligatorio installare una presa elettrica per alimentare un condizionatore o caldaia od è possibile evitare installando un interruttore bipolare?
Grazie.
Presa elettrica per condizionatore
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
magoxax ha scritto:Tutto sommato è possibile anche non installare niente ed usare solo la protezione della linea di alimentazione.
Ma forse non volevi questa risposta, giusto!?
io intendo la spina della caldaia deve essere per forza collegata ad una presa fissa?
o si puo'utilizzare la connessione filo caldaia direttamento all'interruttore bipolare
...la spina della caldaia deve essere per forza collegata ad una presa fissa?
Trattandosi di una caldaia è megio usare un'interruttore bipolare.
La presa, in quanto non polarizzata, potrebbe essere inserita dal verso sbagliato e creare problemi invertendo fase e neutro e creando problemi all'elettronica.
Però, ripeto, non c'è obbligo; solo comodità d'uso. (un po' come il pulsante a tirante in vasca da bagno)
driano52 ha scritto:io intendo la spina della caldaia deve essere per forza collegata ad una presa fissa?
Devo ammettere che non ho mai visto una caldaia gia` equipaggiata con cavo e spina. Di solito si porta l'alimentazione direttamente ai morsetti dell'apparecchio.
Per il sezionamento si puo` utilizzare una connessione a presa e spina, o un'interruttore bipolare. Del resto non credo tu abbia necessita` di spostare la caldaia da un ambiente all'altro no?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Scusa
elettro... ma non ho proprio capito cosa vuoi dire.
P.S. (con estremo ritardo)
Ma che mi ero bevuto per amazzacaffè?
magoxax ha scritto:...creare problemi invertendo fase e neutro e creando problemi...
Ma che mi ero bevuto per amazzacaffè?![]()
Non hai detto male. Le caldaie che hanno bisogno della fase e del neutro al posto giusto ci sono eccome.
elettro ha scritto:>> La norma consiglia o determina
A parte che l'alternativa proposta mi pare insensata... E' un consiglio oppure un obbligo?
Quando si inizia col dire "la norma" sarebbe bene continuare dicendo quale sia questa norma...
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
12 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 82 ospiti
