FedericoSibona ha scritto:Vedi qui il manuale pagg.154/155: http://nds1.nokia.com/phones/files/guid ... _UG_it.pdf
Nichel/Metalidrato??!?!? sul serio ha una Ni/Mh dentro? in caso, allora cambia tutto per forza...
Dal manuale del 6610 postato da Floppinoo ha scritto:Use only batteries approved by the phone manufacturer and recharge your battery only with
the chargers approved by the manufacturer. Unplug the charger when not in use. Do not
leave the battery connected to a charger for longer than a week, since overcharging may
shorten its lifetime. If left unused a fully charged battery will discharge itself over time.
obiuan ha scritto:esatto. Non succede niente. Le batterie al litio sono fatte per restare sempre cariche, se le vuoi rovinare le devi scaricare del tutto. I caricabatterie sono fatti in modo da fornire alla batteria una corrente detta di mantenimento al termine della carica che serve solo a mantenerle cariche.
brabus ha scritto:Hai qualche fonte che può descrivere bene cosa succede a livello chimico, e che quindi possa risolvere il mio dubbio una volta per tutte?
IsidoroKZ ha scritto:Come hai detto dopo, non e` proprio vero. Quando la corrente di carica scende al di sotto di un dato valore si stacca la carica, per poi ripristinarla quando la tensione scende al di sotto di una soglia predeterminata. Tnere la batteria a tensione costante vuol dire accorciarne la vita, come hai detto dopo.
Un pochino piu` di precisione non guasterebbe!
floppinoo ha scritto:ok dai faccio un circuitino che lo tiene in carica 2 ore al giono
obiuan ha scritto:Non succede niente. Le batterie al litio sono fatte per restare sempre cariche
