Anomalia filo di terra
[1] Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto Utentejohnnyferrari95 » 21 dic 2013, 15:50
Salve a tutti, ho un impianto di circa 30 anni fa e ho notato tramite il cercafase che sul filo di terra c'è corrente. Cosa devo fare per eliminare il problema?
5 2
[2] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 21 dic 2013, 16:15
... che l'impianto di terra è assente
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[3] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto Utentejohnnyferrari95 » 21 dic 2013, 16:17
In che senso assente? Il filo c'è.
5 2
[4] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 21 dic 2013, 17:09
Il filo G/V c'è ma manca il collegamento al dispersore.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[5] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 21 dic 2013, 17:15
La corrente si misura con un amperometro, non con un cercafase.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[6] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto Utentejohnnyferrari95 » 21 dic 2013, 17:16
Pierluigi2002 ha scritto:Il filo G/V c'è ma manca il collegamento al dispersore.
E anche se non ci fosse il dispersore, perché conduce corrente?
5 2
[7] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto Utentejohnnyferrari95 » 21 dic 2013, 17:17
Io non ho parlato di valori, ho solo detto che passa corrente.
5 2
[8] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 21 dic 2013, 17:19
perché se non c'è il dispersore e c'è una dispersione, causa un utilizzatore, non perfettamente funzionante, il filo G/V è in tensione, occhio a non toccarlo.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[9] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto Utentejohnnyferrari95 » 21 dic 2013, 17:21
Pierluigi2002 ha scritto:perché se non c'è il dispersore e c'è una dispersione, causa un utilizzatore, non perfettamente funzionante, il filo G/V è in tensione, occhio a non toccarlo.
E quindi cosa devo controllare?
5 2
[10] Re: Anomalia filo di terra
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 21 dic 2013, 17:27
Più che controllare, devi far controllare da un tecnico, in possesso dei requisiti professionali previsti (art. 4 D.M. 37/08) che ci sia l'impianto di terra (il così detto dispersore) e se inesistente, lo costruisce, misurando alla fine il valore della la Rt. e coordinando detto valore, in ohm, con un IMD. ( Idn 0,03A)
Ultima modifica di Foto UtentePierluigi2002 il 21 dic 2013, 17:34, modificato 2 volte in totale.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
