Impianto produzione olio
dimaios,
carlomariamanenti
seguendo il suo consiglio utilissimo ho eliminato M2 inutile
per il riempimento posso aggiungere una fase simile al blocco braccio avvitatore temporizzatore considerando al posto dell'avvitatore il riempimento e magari temporizzarlo o mettere un sensore che mi indichi il pieno?? giusto e per il resto lasciare come sta.
Non farei muovere il nastro finché il braccio non è risalito
fino a I4 (potrebbe intralciare il movimento della bottiglia)
Ma lo schema del riempimento?
Circa il controllo della sequenza, hai verificato il funzionamento
con la simulazione?
con la simulazione?
ho aggiustato quindi faccio ripartire il nastro quando il braccio è risalito per il riempimento appena lo ultimo lo posto grazie ancora per la disponibilità
Non hai detto se hai fatto la simulazione..
Insisto su questo perché avresti dovuto rilevare alcune irregolarità.
Ad es. I4 è normalmente attivato all'inizio (il braccio è in alto,
quindi non può essere messo in parallelo ad I1).
Altro problema è Q3, che viene riattivato quando, con Q6,
viene comandata la salita (quindi c'è un conflitto di comandi)
Sarebbe bene fare un grafico temporale dei segnali per rendersi
meglio conto delle incongruenze.
Come soluzione a questo suggerisco di introdurre nello schema di Q3
un contatto NC di un relè M, in configurazione SR (Set con T1, Reset con Q1).
eliminando l'automantenimento (non serve a nulla, in quanto I2 rimane attivato
fino al nuovo movimento del nastro)
Poi sarebbe bene completare lo schema con il riempimento.
Ho inserito il riempimento aggiungendo i5 comando riempimento i6 sensore di livello pieno.
per quanto riguarda la simulazione l'ho svolta e pensavo di aver fatto giusto. Non capisco cosa vuole farmi capire con i4 che non puo stare in parallelo a i1
giova88 ha scritto:Non capisco cosa vuole farmi capire con i4 che non può stare in parallelo a i1
Ho semplicemente osservato che I4 (=FC3, cioè finecorsa braccio alzato)
è inizialmente attivato, cioè ancor prima di avviare l'avanzamento nastro con I1
(quindi non può essere usato per riavviare il ciclo ad ogni bottiglia)
Lascerei però per il momento in sospeso questo punto, per esaminare
il ciclo della prima bottiglia.
Dunque, supponiamo di avviare Q1 (avanzamento nastro) con I1.
Questo è un pulsante, quindi nella simulazione va attivato e subito
dopo disattivato, mentre Q1 deve rimanere inserito fino al raggiungimento
di I2 (bottiglia in posizione). quindi giustamente va automantenuto.
Ma che c'entrano i contatti I5 e I6?
Continuando nella simulazione. dobbiamo attivare I2 (che rimane attivato
per tutto il ciclo di ciascuna bottiglia). Il nastro si ferma con la bottiglia
in posizione di riempimento, quindi può essere automaticamente avviato
questo fino all'intervento della fotocellula I6 (che chiamerei "bottiglia piena")
In pratica nello schema al posto di I5 va messo I2 e non è richiesto automantenimento.
(Altro consiglio: suggerirei di utilizzare Q2 come comando di riempimento.
per rendere più facile la sequenza della simulazione)
Fermiamoci qui. Poi vedremo il seguito.
Capisco che possa essere scocciante ripetere il programma LADDER con FidocadJ, e, siccome non è predisposto, accettiamo anche l'uso di immagini, ma queste devono essere inserite IN LINEA COL TESTO!
Ora i post precedenti li ho corretti io, ma non vorrei che dovesse diventare il mio lavoro, che, nel qual caso farò in modo che non lo diventi affatto.
Candy
Ma ho gia usato i2 per avviare il braccio. ecco perché l'avevo chiamato i5.
Ho modificato ingressi e uscite
Ingressi:
I1 avviamento nastro
I2 fine corsa 1
I3 bottiglia piena
i4 fine corsa 2
i5 fine corsa braccio
i6 fine corsa braccio salita
uscite:
Q1 motore nastro
Q2 riempimento
Q3 discesa braccio
Q4 avvitatore
Q5 salita braccio
Ingressi:
I2 fine corsa 1
I3 bottiglia piena
i4 fine corsa 2
uscite:
Q1 motore nastro
Q2 riempimento
Q3 discesa braccio
Q4 avvitatore
Q5 salita braccio
