Chiavetta USB protetta da scrittura
Linguaggi e sistemi
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Contatta:
[11] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 22 dic 2013, 23:02
Si ma non è più il buon vecchio dos col quale potevi formattare l'intero computer che se ne infischiava(te lo chiedeva due volte dopo di che potevi salutare l'intero contenuto del disco)dall'xp in poi doverebbe essere una specie di simulatore dos.
P.S. son passato dal millenuim all'xp quindi non so se nel mezzo,neglia altri sistemi operativi, c'era il dos
Ultima modifica di Foto UtenteZG84 il 22 dic 2013, 23:05, modificato 1 volta in totale.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto Utentecore
718 3 9
[12] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentecore » 22 dic 2013, 23:04
credo sia abbastanza aprirlo con diritti di amministratore e poi dovrebbe formattare la chiavetta
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Contatta:
[13] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 22 dic 2013, 23:13
boh non so dovrei averla sotto mano la tua potrebbe essere una soluzione. posso dirti che ho un programmino da pochi kb (per xp) che riscrive il file boot.
Una volta mi era capitato che scollegando a "caldo"(ero sovrapensiero) una chiavetta da 8 g kingston era diventata da 4 gb dopo un anno mi e passato sottomano il programma sopracitato (per risolvere un problema ad un mio amico) mi sono ricordato che anch'io avevo la chiavetta con meta banco di memoria "bruciata" e l'ho provato....magicamente la chiavetta è tornata a 8 gb.
Adesso ho su win 7 di sicuro su xp gira...comunque guardo dovrei averlo ancora conservato da qualche parte in caso prova quello costa niente...provo a recuperarlo
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Contatta:
[14] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 22 dic 2013, 23:20
ivano ha scritto:non e' che hai cancellato il software che era a bordo ed era stata protetta con quello?
mi sa che ivano ha al 90% ragione.Mia sorella aveva una chiavetta con a bordo il programma di protezione però non c'ho mai fatto esperimenti perché ci teneva la tesi di laurea ma mi pareva di aver letto che se appunto cancelli il programma e i file sono protetti non puoi fare niente. a parte reinstallare il programma provare a sbloccarla e formattare
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Contatta:
[15] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 22 dic 2013, 23:28
BOOTICE
Io ho la versione 0.6.4 quella al link è quella nuova.
Quella che avevo io serviva solo per flash memory USB
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[16] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentetecfil » 23 dic 2013, 17:46
Ciao!
Grazie per le risposte, ho provato a formattare dal terminale ma nulla da fare, risulta impossibile a causa della protezione. Ho controllato ma sulla chiavetta non era installato nessun software per la protezione. Sul sito della kingston nelle caratteristiche dicono che non è possibile proteggerla, invece altri modelli includono il software per la protezione.
Mi manca solo da provare il programmino suggerito da Foto UtenteZG84, adesso appena arrivo a casa dall'altro PC lo installo e vi faccio sapere :-)
Grazie mille
Ciaoo!
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Contatta:
[17] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 23 dic 2013, 20:03
Speriamo funzioni
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[18] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentetecfil » 23 dic 2013, 22:35
Purtroppo nulla da fare, ho installato il programmino che mi hai passato ma è impossibile fare qualsiasi operazione perché continua a dire che è protetta da scrittura.
Domani le darò una bella martellata da entrambi i lati così la proteggerò per sempre dalla scrittura :mrgreen: :mrgreen:
Grazie comunque per tutti i suggerimenti :-)
Probabilmente è andato proprio il chip della chiavetta interna!
Buona serata e Buon Natale
Ciaoo :-)
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Contatta:
[19] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 23 dic 2013, 22:53
Aspettta prova questo:
Please backup all your DATA and Follow the steps:
How to remove a write protection from your USB memory Stick if there is no Write protection ON or OFF button on stick then
1. Shutdown your computer or laptop
2. Insert USB Memory Stick into your laptop or Computer
3. Turn on laptop and then immediately start pressing (F8) key then Advanced Boot Options screen will come up
4. Select Safe Mode with Command Prompt
5. After loading files if your USB Memory Stick drive letter is (G) for example then write as
6. C:\windows\system32>G: and press enter
7. G:\>format G: and press enter
8. If ask you (Y/N) then press (Y) and press enter
9. Now a full format will start which remove write protection from USB Memory Stick.
Note:
Before removing USB from your computer, Always remove it safely by going into to my computer then right click on USB and click eject.
Non c'avevo pensato potrebbe funzionare perché la modalità provvisoria è "Ignorante" come il vecchio dos
Se non hai capito te lo spiego/traduco
P.S. se fai una ricerca in inglese trovi una miriade di persone con lo stesso problema ed ognuno ha risolto in modo diverso
P.S. 2 quando avevo i primi problemi col PC cercavo soluzioni in inglese perché in italiano trovavi poco niente...è dal 2003/2004 che non vado in assistenza PC e non perché non abbia avuto problemi ma perché stanco di farmi spennare per stupidate.
OT
Mi è venuto in mente quella volta che sono riuscito a cancellare il file system dal windos 95 /98 non mi ricordo bene per quale motivo ma pensavo non fosse importante (:OOO:) ero alle prime armi ho iniziato a usare il PC quando ancora c'era DOS....... :shock: e passato un sacco di tempo mamma mia.....
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[20] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 24 dic 2013, 11:25
Modello/foto/immagine chiavetta USB ?
Torna a “PC e informatica”
