Prezzo trasformatore in olio
[1] Prezzo trasformatore in olio
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 26 dic 2013, 11:00
Salve a tutti,
io dovrei vendere un trasformatore in olio, anno 1977, 100kVA, V1n=20000V, V20=400V, gruppo collegamento Dy11.
Quanto si potrebbe valutare?
20 1 5
[2] Re: Prezzo trasformatore in olio
Messaggioda Foto UtenteFabriziopirani » 26 dic 2013, 11:29
è gia stato bonificato dai PCB?
35 3
[3] Re: Prezzo trasformatore in olio
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 26 dic 2013, 11:33
Per cosa si intende bonifa dei PCB?
20 1 5
[4] Re: Prezzo trasformatore in olio
Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 26 dic 2013, 11:55
Considerando l'anno di costruzione quel trasformatore potrebbe contenere un contenuto di PCB superiore ai limiti ammessi quindi deve essere bonificato per legge se non già fatto. Il PCB è un elemento contenuto nell'olio isolante altamente inquinante e tossico per la salute. Fatta questa premessa se non ha altri problemi tecnici il suo valore potrebbe essere di qualche centinaio di euro.
Marco 62
Foto UtenteMarco62
230 1 4
[5] Re: Prezzo trasformatore in olio
Messaggioda Foto Utenterosino » 26 dic 2013, 11:56
Gli olii dei vecchi trasformatori e condensatori contengono PCB. Un particolare componente altamente inquinante.
L'olio va quindi periodicamente analizzato.
Inoltre chi possiede apparecchi contenenti olii con PCB oltre un certo contenuto (qui nel veneto 5dmq) devono anche fare denuncia periodica all.arpa.
Chi acquisterà il tuo trasformatore dovrà quindi smaltire il vecchio olio e sostituirlo con altro non inquinante...
Ai giorni nostri non penso si possa ricavare granché ne tanto meno venderlo facilmente
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[6] Re: Prezzo trasformatore in olio
Messaggioda Foto UtenteFabriziopirani » 26 dic 2013, 12:03
Bisognerebbe comunque fare un' ispezione sottocoperchio sullo stato degli isolanti per valutarne il sovraccarico o la continuità di servizio a cui è stato sottoposto. si potrebbe dealogenare l' olio presente in autoclave ma non penso che convenga.
35 3
[7] Re: Prezzo trasformatore in olio
Messaggioda Foto UtenteFabriziopirani » 26 dic 2013, 12:08
Lo regali via prima che si trasformi in una vera palla al piede
35 3
[8] Re: Prezzo trasformatore in olio
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 dic 2013, 12:14
Un'analisi qualitativa dell'olio sara` a mio avviso necessaria, anche per valutare eventuale presenza di umidita`, questo soprattutto se il trasformatore e` fermo da molto tempo. Chi si prendera` l'onere di cio`?
Penso tu abbia due strade:
1) Dai una macchina bonificata da PCB (policlorobifenile) e con analisi chimica dell'olio.
2) Vendi un rottame
Nel primo caso, se tutto il resto (isolatori, conservatore, commutatore rapporto spire, eventuale buchholz, ecc) e` tutto in buono stato, penso che forse un migliaio di euro puoi provare a rivenderlo (poi magari qualcosa verra` limata). Ma non sono aggiornatissimo sui prezzi di macchine in olio, di cosi piccola potenza.
Nel secondo caso non aspettarti molto.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: Prezzo trasformatore in olio
Messaggioda Foto Utenteivano » 26 dic 2013, 12:16
ti conviene demolirlo e vendere il rame e gli altri metalli.
un trasformatore di quell'eta' non e' il massimo dell'affidabilita' se installato in un impianto.
se poi e' ancora pieno di PCB bisognera' pagare chi se lo porta via.
attenzione che se smaltito per vie traverse e si viene scoperti sono dolori
tieni presente che un trasformatore nuovo di quella potenza costa circa 5000 euro.
per cui anche se riutilizzabile , difficilmente riusciresti a ricavarne 1000euro di vendita.
Ultima modifica di Foto Utenteivano il 26 dic 2013, 12:23, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[10] Re: Prezzo trasformatore in olio
Messaggioda Foto UtenteFabriziopirani » 26 dic 2013, 12:23
Prima di rimetterlo in servizio comunque una revisionata alle guarnizioni bisognerebbe effettuarla, perché se fermo da molto tempo, alla prima scaldata si fa il lago di olio.
Se non sbaglio, dipendentemente dalla marca nuovo costa dai 5 ai 6 mila euro.
35 3
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
