Differenziali classe B
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
La domanda potrebbe meritare un trattato!
Volendo semplificare potremmo sintetizzare:
- correnti sino a 1000 Hz
- correnti puramente continue (senza ondulazione)
- correnti ottenute da raddrizzatori trifase
queste in aggiunta alle forme d'onda già previste per i tipo A.
Fatemi sapere dove posso acquistare il differenziale di tipo B della doepke perche non riesco a trovare il rivenditore in italia
Notizia fresca fresca da ABB.......anzi calda vista la stagione.
Li hanno appena messi a catalogo per uso fotovoltaico.
Eccoli:
2 Poli 25A Idn 30mA - F202 PV B-25/0,03 2CSF202601R1250 F207123
2 Poli 63A Idn 30mA - F202 PV B-63/0,03 2CSF202601R1630 F236863
Eccoli:
siemens li ha
DESCRIZIONE CODICE LISTINO
DIFF.2P 16A 30MA TIPO B 4UM 5SM33214 610,00 €
DIFF.2P 25A 30MA TIPO B 4UM 5SM33224 610,00 €
DIFF.2P 40A 30MA TIPO B 4UM 5SM33244 648,10 €
DIFF.2P 63A 30MA TIPO B 4UM 5SM33264 975,90 €
DIFF.2P 16A 300MA TIPO B 4UM 5SM36214 533,70 €
DIFF.2P 25A 300MA TIPO B 4UM 5SM36224 533,70 €
DIFF.2P 40A 300MA TIPO B 4UM 5SM36244 556,60 €
DIFF.2P 63A 300MA TIPO B 4UM 5SM36264 861,60 €
già disponibili!!!!!
Ma resta la questione di fondo: quando e perché sono richiesti\richiedibili?
d'accordo gli impianti FV, ma per il resto?
Ricordo a memoria che il buon Carrescia consigliava, in alcuni casi, un selettivo (ascensori) che tra le altre cose è pure meno costoso.
Possono essere utili anche nei locali ad uso medico di gruppo 1 e 2 (a seconda delle apparecchiature elettromedicali impiegate) ed in tutti quei casi in cui si è in presenza di apparecchiature elettroniche con una componente di corrente continua.
Se bastasse la "componente" continua sarebbe da dire che ci vuole quasi sempre, anche per le applicazioni monofase......
La questione è piuttosto controversa. Il rischio reale che un guasto reale sia di "tipo B" è abbastanza ridotto. Ma chi si assume la responsabilità di rischiare?
Del resto il tipo B è molto costoso. Come si può imporlo se non in casi molto limitati?
Così sì resta nel grigio.....
Comunque, oltre al fotovoltaico, il tipo B "sarebbe" indicato per raddrizzatori trifase, ed apparecchi che li contengono, come gli inverter.
22 messaggi
