Jack canadese? E la femmina?
L’outsourcing della produzione, sarà anche una tendenza contemporanea ma, personamente mi avrebbe già fatto girare le P. ( e mi dicono tutti che ho molta pazienza)
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Prova a chiedere qui: https://www.dalani.it/contact/ che sembra venda prodotti Bocci in Italia.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
salvatore64 ha scritto:ho gia chiesto alla bocci ma dicono che la lampada non è più in produzione e le 7 palle che ho sono la metà di una lampada da 14 palle con unico parta "palle" , quindi impossibile averne uno da 7 ,non lo hanno mai prodotto.
Se non hai il supporto cosa te ne fai della femmina? Dove la attacchi?
Tagliamo la testa al toro:
Soluzione 1 sei fortunato
-Compri un trasformatore adeguato per alimentare le 7 lampadine.
-Lo metti nella scatola di derivazione in modo da arrivare al punto luce già in bassa (12V).
-Compri una borchia esteticamente bella Esempio.
-Con buon senso estetico fai i sette fori giusti per il passaggio del cavo infili il cavo tagliando quel maledetto connettore per non farlo cadere basta un nodo una fascetta qualsiasi cosa...
e les jeux sont faits.
Soluzione 2 sei un po meno fortunato
-Compri una borchia esteticamente bella nella quale inserire dentro il trasformatore Esempio.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
salvatore64 ha scritto:..sono stato in un negozio di elettronica .. ma non va bene ..
...sono stato in una piccola azienda che produce lampadari e anche loro non hanno trovato la soluzione.
...alla bocci ma dicono che la lampada non è più in produzione ...
forse come ultima spiaggia dovrei vedere se in canada si trova in commercio la femmina .
forse è il caso che studi una soluzione alternativa,
--fissaggio,
--connettore,
--alimentazione,
mir ha scritto:marco438sono ancora in attesa ......
Scusa
La risposta e' semplice; come sai sono birichino e cerco ogni occasione per sfottere un po'; vista la risposta di
Che poi il tester si legga come dici tu, non ci sono dubbi.
marco438 ha scritto:come sai sono birichino e cerco ogni occasione per sfottere un po'...
lo so..lo so... e come se lo so ..
sempre in senso buono
