edgar ha scritto
Se non hai il supporto cosa te ne fai della femmina? Dove la attacchi?
volevo far fare una borchia di acciaio 30x80x3 cm dove all'interno avrei messo i trasformatori, con saldati 7 cilindri bucati e filettati esternamente ,nel buco avrei infilato la femmina e nella filettature avrei avvitato il cilindro di acciaio,che ho,del jack che si sarebbe andato a sistemare nella femmina.
spero di essere stato chiaro......
Jack canadese? E la femmina?
Potresti unire la soluzione che ti ho proposto in [45] con la tua...ovvero fori la borchia saldi i cilindri e avviti il cilindro del jack così conservi il senso estetico e risolvi il problema poi se proprio vuoi tenere il jack io non saprei come aiutarti.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
salvatore64 ha scritto:volevo far fare una borchia di acciaio 30x80x3 cm dove all'interno avrei messo i trasformatori, con saldati 7 cilindri bucati e filettati esternamente ,nel buco avrei infilato la femmina e nella filettature avrei avvitato il cilindro di acciaio,che ho,del jack che si sarebbe andato a sistemare nella femmina.
Ti complichi la vita inutilmente. Realizza pure la base ma lascia perdere il connettore originale ed usa qualcosa disponibile sul mercato italiano.
Per darti un'idea qualcosa tipo quello usato qui:.
I pendenti sono bloccati da un cilindro plastico che stringe il cavo.
Non saprei se si trovano comunemente sul mercato ma da qualche parte li dovranno pur vendere.
mir ha scritto:una bevuta della solita birra ...ma oramai è tardi,marco438 come al solito ha bevuto anche la tua ...
Ecco perche' da alcuni giorni ho sempre sete......
Ciao a tutti , ho smontato il jack , il cavo esterno tocca la parte posteriore della punta del jack e il cavo interno è infilato dentro la parte anteriore ,ma non si leva.
sarà saldato con una goccia di stagno o altro ,sapete se c'è un modo per stringere e aprire il filo interno dei jack a banana e quindi un modo per far uscire sto benedetto filo?
comunque la palla.... è stata accesa,trasformatore e fili attaccati al volo all'acciaio,molto bella.
vorrei far rimanere la lampada più originale possibile senza tagliare fili e fare cose simili, quindi dopo le feste contatto la bocci o qualche negozio e/o amici in canada.
sin da ora grazie e tanti auguri di buon 2014.
Salvatore
ps dalla parte opposta il cavo è spellato e i due fili che ne derivano sono avvitati sul porta lampada, questo è facile da smontare , ma l'altro.........
Salvatore
salvatore64
5 2 - Messaggi: 16
salvatore64 ha scritto:..il cavo esterno tocca la parte posteriore della punta del jack e il cavo interno è infilato dentro la parte anteriore ,ma non si leva....
Alle volte una immagine vale più di mille parole.
Se hai la possibilità esegui ed allega una foto della parte che hai descritto.
salvatore64 ha scritto:comunque la palla.... è stata accesa,trasformatore e fili attaccati al volo all'acciaio...
Fili attaccati al volo
Fammi capire, hai acceso la palla usando il trasformatore con (forse) ingresso 120Vac collegato alla tensione 230Vac della rete di casa tua?
Si può sapere cosa c'è scritto sul tuo trasformatore? È una versione per il mercato europeo oppure è originale canadese?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Visitano il forum: Google [Bot] e 80 ospiti
