Schema con trasformatore
[21] Re: Schema con trasformatore
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 28 dic 2013, 20:14
Verosimilmente N1 è un avvolgimento di controllo e non è comandato come da schemi postati.
Mancheranno anche dei diodi.
Candy hai visto giusto, posto uno schema di principio. Forse frantic si riferiva a questo schema:
2.880 3 6 10
[22] Re: Schema con trasformatore
Messaggioda Foto UtentePepito » 28 dic 2013, 21:07
Questo mi torna come schema...
Vediamo se Foto UtentefranticEY ci darà lumi...
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[23] Re: Schema con trasformatore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 dic 2013, 11:24
anche io condivido Foto UtentePepito Foto UtenteStefanoSunda,
questo schema ha una sua logica di esistere..... :ok:
attendo per vedere cosa ne uscirà Foto UtentefranticEY.
saluti.
4.899 3 7 9
[24] Re: Schema con trasformatore
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 29 dic 2013, 13:20
anche a me torna come schema però non è quello che sto analizzando io.
Provo a ragionarci ancora...
48 3 7
[25] Re: Schema con trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 dic 2013, 19:07
Ma perché non ci spieghi meglio a cosa serve? cosa è il carico? dove è applicato? di che razza di apparecchiatura si tratta? Lo schema lo hai ricavato tu dal cablaggio? Sei certo che non vi siano errori?
Sei pregato di rispondere a tutte le domande, grazie.
39,6k 7 11 13
[26] Re: Schema con trasformatore
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 7 gen 2014, 21:01
Posto le forme d'onda misurate con l'oscilloscopio e successivamente ottenute anche simulando con microcap
in nero sono le forme d'onda quando ho uno zero all'uscita del micro e in rosso quando ho un 1.
A quanto ho capito lavorando a 5 kHz il trafo satura e genera gli spilli in uscita che vengono successivamente filtrati dall'RC.
L'abilitazione del micro fa scorrere una corrente nel senso opposto a quella di L2. In questo modo si esce dalla saturazione e mi ritrovo la forma d'onda del drain cambiata di segno e divisa per 3.
Fatemi sapere se può essere una spiegazione plausibile.
48 3 7
[27] Re: Schema con trasformatore
Messaggioda Foto UtentePepito » 7 gen 2014, 22:14
Ciao.
Mah, se le forme d'onda le hai misurate vuol dire che è così.
Rimane il fatto che nella mia somma ignoranza rimane un circuito piuttosto insolito.
In ogni caso la tua spiegazione per me è plausibile, sicuramente il tutto lavora sulla saturazione del nucleo... ma possiamo sapere almeno a cosa serve? Tanto ormai hai postato lo schema, almeno per cultura di ognuno potresti dirci l'applicazione?
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
