Sega a nastro
[11] Re: Sega a nastro
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 dic 2013, 21:07
Foto Utenteremy81, è chiaro che le tue lacune nel settore sono abissali. Il forum è un luogo di discussione, tu, invece, hai bisogno di una formazione ben diversa. Non voglio nemmeno immaginare perché sei finito a fare queste manutenzioni, ma è evidente che non sai cosa stai facendo, e può essere anche molto pericoloso.
Il primo passo da fare, se vuoi usare il forum, è capire che noi non disponiamo ne di sfere di cristallo, ne di poteri paranormali, devi tu metterci in condizione di avere molto chiaro il problema, con documenti, descrizioni, anche foto se serve, prima che te le si debba chiedere. Ogni thread che supera i dieci post diventa solo una perdita di tempo, con noiosi off-topic dispersivi che danno una unica garanzia: il tuo problema originario non verrà più discusso.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Sega a nastro
Messaggioda Foto Utentemir » 29 dic 2013, 22:49
in[9]:
remy81 ha scritto:..avete qualche schema che possa aiutarmi a capire come funziona un motore a due velocita'?
in[26]:
remy81 ha scritto:se avete qualche schema di collegamento di un mat con inverter lo guarderei volentieri..
Foto Utenteremy81, gli unici schemi che vanno considerati e per primi sono quelli che sono (devono essere) presenti sulla macchina/dispositivo/impianto in cui si interviene, e dal quale si dovranno apprendere la logica di funzionamento ed i relativi riferimenti per eseguire le corrette misure sui componenti interessati allo stadio e/o sezione di circuito elettrico interessato al possibile guasto; ovviamente dando per scontato le conoscenze necessarie sui dispositivi (apparecchiature di manovra-protezione/componenti passivi-attivi etc etc) elettronici/elettrici/elettromeccanici/pnemuatici ... che solitamente realizzano un sistemna di automazione e/o dispositivo elettrico/nico.
Concordo con quanto detto da Foto UtenteCandy,per ottenere possibili risposte occorre fornire le giuste informazioni che nel caso specifico credo sia frutto di un approccio corretto sull'intervento per un guasto in un sistema/macchina/impianto che non può prescindere dalla conoscenza del funzionamento del dispositivo/macchina, dalla lettura/consultazione del relativo schema elettrico e dalle giuste e corrette misure del caso; ovviamente senza trascurare e ponendo in primis l'aspetto sicurezza nei confronti del possibile rischio elettrico come previsto e suggerito dalle Norme e dal Legislatore.
[13] Re: Sega a nastro
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 dic 2013, 1:29
Si va bene tutto quello che avete detto e ripetuto, ma ho la sensazione che di schemi nel contesto in cui egli si trova ad operare, ve ne siano ben pochi, oppure non gli sono accessibili o ancora non li ha nemmeno cercati.
Rimane tuttavia la totale assenza di dati e informazioni indispensabili per portare avanti qualsiasi discussione che non sia meramente generica e campata in aria.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[14] Re: Sega a nastro
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 dic 2013, 1:40
Lo si ricostruisce. Non e' vietato, anzi!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: Sega a nastro
Messaggioda Foto Utentemir » 30 dic 2013, 17:05
Candy ha scritto:Lo si ricostruisce.
dici ? :D
