Amplificatore di potenza
[11] Re: Amplificatore di potenza
Messaggioda Foto Utentetheanswer » 20 dic 2013, 18:06
Banda stretta
0 3
[12] Re: Amplificatore di potenza
Messaggioda Foto Utentetheanswer » 2 gen 2014, 18:09
0 3
[13] Re: Amplificatore di potenza
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 2 gen 2014, 19:56
Il mio dubbio ora è..come lo polarizzo?
Lo polarizzi come per tutti i normali transistor !
Gli dai una tensione di base tale che tu possa fare circolare 70mA di collettore.
Dal punto di vista pratico si fa proprio così:
- il circuito prevede proprio l'inserzione di un amperometro sull'alimentazione di collettore
- si agisce sul circuito di polarizzazione, che può essere anche solo un trimmer che prende tensione da un riferimento stabile di tensione
- si regola il trimmer della corrente di base fino a leggere 70mA di corrente do collettore
Giorgio
2.310 1 3 5
[14] Re: Amplificatore di potenza
Messaggioda Foto Utentetheanswer » 3 gen 2014, 11:26
Seguendo l'articolo sopra..mi sono calcolato la rete di polarizzazione.
Ora ho simulato con microwave office..e i risultati sono diversi.
(il BJT l'ho caratterizzato inserendo tutti i valori spice che ho trovato nel datasheet del BFG591)
0 3
[15] Re: Amplificatore di potenza
Messaggioda Foto Utentetheanswer » 6 gen 2014, 16:50
Nessun aiuto?
Per quanto riguarda i condensatori di disaccoppiamento all ingresso e all uscita, che frequenza di taglio si imposta in genere?
L'amplificatore lavora ad 1GHz
0 3
[16] Re: Amplificatore di potenza
Messaggioda Foto Utentetheanswer » 8 gen 2014, 13:28
Immagine
Sto cercando di capire perché i calcoli che ho fatto carta e penna per avere Vce=12V e Ic=100mA non mi portano sulla simulazione (ho una Ic di 132ma e Vce di 11V)
Capacità di accoppiamento ho scelto 1nF.
Capacità di bypass sull'emettitore?
Devo inserire anche un induttore sulla base?
0 3
[17] Re: Amplificatore di potenza
Messaggioda Foto Utentetheanswer » 15 gen 2014, 10:39
Ho risolto il problema.
Avevo sbagliato ad inserire un parametro nella lista dei parametri del BJT.
Ora porta tutto.
Vorrei sapere....è possibile ridurre la lunghezza degli stub inserendo delle capacità???
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 120 ospiti
