Amplificatore di potenza
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Il mio dubbio ora è..come lo polarizzo?
Lo polarizzi come per tutti i normali transistor !
Gli dai una tensione di base tale che tu possa fare circolare 70mA di collettore.
Dal punto di vista pratico si fa proprio così:
- il circuito prevede proprio l'inserzione di un amperometro sull'alimentazione di collettore
- si agisce sul circuito di polarizzazione, che può essere anche solo un trimmer che prende tensione da un riferimento stabile di tensione
- si regola il trimmer della corrente di base fino a leggere 70mA di corrente do collettore
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Seguendo l'articolo sopra..mi sono calcolato la rete di polarizzazione.
Ora ho simulato con microwave office..e i risultati sono diversi.
(il BJT l'ho caratterizzato inserendo tutti i valori spice che ho trovato nel datasheet del BFG591)
Nessun aiuto?
Per quanto riguarda i condensatori di disaccoppiamento all ingresso e all uscita, che frequenza di taglio si imposta in genere?
L'amplificatore lavora ad 1GHz
Sto cercando di capire perché i calcoli che ho fatto carta e penna per avere Vce=12V e Ic=100mA non mi portano sulla simulazione (ho una Ic di 132ma e Vce di 11V)
Capacità di accoppiamento ho scelto 1nF.
Capacità di bypass sull'emettitore?
Devo inserire anche un induttore sulla base?
Ho risolto il problema.
Avevo sbagliato ad inserire un parametro nella lista dei parametri del BJT.
Ora porta tutto.
Vorrei sapere....è possibile ridurre la lunghezza degli stub inserendo delle capacità???
Ora porta tutto.
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 127 ospiti
