Fase sulla terra
[1] Fase sulla terra
Messaggioda Foto Utenterramleto » 2 gen 2014, 22:24
Salve a tutti, oggi ho notato che sul filo di terra (solo virtualmente di terra, in quanto non effettivamente collegato a terra), il cacciavite cercafase si accendeva; poi, misurando con il tester, tra neutro e terra misuravo zero, (ok), ma anche tra fase e terra misuravo zero.
perché tutto ciò?
Grazie per l'eventuale paziente risposta.
Riccardo.
Foto Utenterramleto
0 4
[2] Re: fase sulla terra
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 2 gen 2014, 22:27
Forse perché è solo virtualmente a terra :mrgreen:
Almeno che tu non abbia qualche utilizzatore che va a terra virtualmente.
Ultima modifica di Foto UtenteZG84 il 2 gen 2014, 22:41, modificato 3 volte in totale.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[3] Re: Fase sulla terra
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 gen 2014, 22:39
Non ho capito nulla.
1) Col cercafase, puntato su un conduttore di terra non collegato a nulla, ti si è accesa la lampada interna.
2) Misurando invece tra terra e neutro, con tester, non hai trovato nulla.
3) Misurando poi tra fase e terra, non hai trovato nulla.
Domande:
Quale terra? Quale fase? Quale neutro?
Misurato cosa? E con che strumento?
Tutto sarebbe più chiaro con uno schema delle inserzioni fatte e dello stato del circuito in esame.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Fase sulla terra
Messaggioda Foto Utenteivano » 2 gen 2014, 22:44
evidentemente il filo non attaccato a nessuna terra reale veicola su di se' tensioni di natura capacitiva
proveniente dall'accoppiamento capacitivo col conduttore di fase e dai filtri antidisturbo.
COLLEGALO SUBITO ad un dispersore senza fare ulteriori esperimenti inutili
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[5] Re: Fase sulla terra
Messaggioda Foto Utenteivano » 2 gen 2014, 22:45
l'impedenza del tester abbassa tale tensione rendendola non misurabile
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[6] Re: Fase sulla terra
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 2 gen 2014, 23:03
Si Ivano abbiamo capito :ok: O_/
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[7] Re: Fase sulla terra
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 2 gen 2014, 23:04
era per enfatizzare il
COLLEGALO SUBITO
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[8] Re: Fase sulla terra
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 2 gen 2014, 23:10
ZG84 ha scritto:era per enfatizzare il
COLLEGALO SUBITO
:ok:
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[9] Re: Fase sulla terra
Messaggioda Foto Utenterramleto » 3 gen 2014, 8:48
ivano ha scritto:evidentemente il filo non attaccato a nessuna terra reale veicola su di se' tensioni di natura capacitiva
Ciò vorrebbe dire che, essendo vicini il filo di terra e quello di fase, si induce una corrente su quello di terra?
Foto Utenterramleto
0 4
[10] Re: Fase sulla terra
Messaggioda Foto Utentebadilant » 3 gen 2014, 9:15
E' molto propabile, anzi quasi certo che sia per via dell'accoppiamento capacitivo, fenomeno naturale che si genera nei conduttori elettrici quando scorrono parallelamente dentro condutture a distanza ravvicinata, ed in uno di essi vi sia circolazione di corrente.
Maggiori informazioni sul fenomeno le vedi QUI.
Segui il consiglio datoti, collega quel benedetto G/V al circuito di terra, lasciandolo scollegato sei esposto a rischi di natura elettrica, non dipendenti dall'accoppiamento sopramenzionato, ma dall'incopleta protezione dai contatti indiretti.
Ciao.
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
