Salve a tutti, oggi ho notato che sul filo di terra (solo virtualmente di terra, in quanto non effettivamente collegato a terra), il cacciavite cercafase si accendeva; poi, misurando con il tester, tra neutro e terra misuravo zero, (ok), ma anche tra fase e terra misuravo zero.
perché tutto ciò?
Grazie per l'eventuale paziente risposta.
Riccardo.
Fase sulla terra
11 messaggi
Forse perché è solo virtualmente a terra
Almeno che tu non abbia qualche utilizzatore che va a terra virtualmente.
Ultima modifica di
ZG84 il 2 gen 2014, 22:41, modificato 3 volte in totale.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Non ho capito nulla.
1) Col cercafase, puntato su un conduttore di terra non collegato a nulla, ti si è accesa la lampada interna.
2) Misurando invece tra terra e neutro, con tester, non hai trovato nulla.
3) Misurando poi tra fase e terra, non hai trovato nulla.
Domande:
Quale terra? Quale fase? Quale neutro?
Misurato cosa? E con che strumento?
Tutto sarebbe più chiaro con uno schema delle inserzioni fatte e dello stato del circuito in esame.
Domande:
Candy
evidentemente il filo non attaccato a nessuna terra reale veicola su di se' tensioni di natura capacitiva
proveniente dall'accoppiamento capacitivo col conduttore di fase e dai filtri antidisturbo.
COLLEGALO SUBITO ad un dispersore senza fare ulteriori esperimenti inutili
l'impedenza del tester abbassa tale tensione rendendola non misurabile
ZG84 ha scritto:era per enfatizzare ilCOLLEGALO SUBITO
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
ivano ha scritto:evidentemente il filo non attaccato a nessuna terra reale veicola su di se' tensioni di natura capacitiva
Ciò vorrebbe dire che, essendo vicini il filo di terra e quello di fase, si induce una corrente su quello di terra?
[10] Re: Fase sulla terra
E' molto propabile, anzi quasi certo che sia per via dell'accoppiamento capacitivo, fenomeno naturale che si genera nei conduttori elettrici quando scorrono parallelamente dentro condutture a distanza ravvicinata, ed in uno di essi vi sia circolazione di corrente.
Maggiori informazioni sul fenomeno le vedi QUI.
Segui il consiglio datoti, collega quel benedetto G/V al circuito di terra, lasciandolo scollegato sei esposto a rischi di natura elettrica, non dipendenti dall'accoppiamento sopramenzionato, ma dall'incopleta protezione dai contatti indiretti.
Ciao.
Ciao.
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Anton Cechov
badilant
3.727 1 4 8 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
11 messaggi
