Info inversione ordine di integrazione
PietroBaima,
Ianero
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
i termini della variabile "v" non fanno parte dell'integrale interno? Scrivendo cosi quali sono gli argomenti dei rispettivi integrali?
subliminal
5 1 4 - Frequentatore
Da questo passaggio:
Sostituendo semplicemente l'espressione interna con una funzione di due variabili si ottiene:
Che risponde alla tua domanda iniziale.
Per quanto riguarda la ricombinazione dei vari fattori dentro e fuori dagli integrali non comprendo le perplessità.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Ciao i passaggi da te riportati sono errati, infatti passando da:
![Z(f) = \int_{t = -\infty}^{\infty} \left [ \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) e^{j2\pi vt} dv \right ] y(t) e^{-j2\pi ft} dt Z(f) = \int_{t = -\infty}^{\infty} \left [ \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) e^{j2\pi vt} dv \right ] y(t) e^{-j2\pi ft} dt](/forum/latexrender/pictures/9365024ddf28674692486e6c92ad1600.png)
a:
![Z(f) = \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) \left [ \int_{t = -\infty}^{\infty} y(t) e^{-j2\pi ft} dt \right ] \underbrace{e^{j2\pi vt}}_{\textrm{NO}} dv Z(f) = \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) \left [ \int_{t = -\infty}^{\infty} y(t) e^{-j2\pi ft} dt \right ] \underbrace{e^{j2\pi vt}}_{\textrm{NO}} dv](/forum/latexrender/pictures/846891f6b69ad2f6000b6e9e72ffbec2.png)
è stato portato fuori dall'integrale su
un termine dipendente da
, quello evidenziato.
I passaggi corretti sarebbero:
![Z(f) = \int_{t = -\infty}^{\infty} \left [ \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) y(t) e^{-j2\pi ft} e^{j2\pi vt} dv \right ] dt Z(f) = \int_{t = -\infty}^{\infty} \left [ \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) y(t) e^{-j2\pi ft} e^{j2\pi vt} dv \right ] dt](/forum/latexrender/pictures/9ffbf7f4a821de5b0d9edc3f700fdd03.png)
![Z(f) = \int_{v = -\infty}^{\infty} \left [ \int_{t = -\infty}^{\infty} X(v) y(t) e^{-j2\pi ft} e^{j2\pi vt} dt \right ] dv Z(f) = \int_{v = -\infty}^{\infty} \left [ \int_{t = -\infty}^{\infty} X(v) y(t) e^{-j2\pi ft} e^{j2\pi vt} dt \right ] dv](/forum/latexrender/pictures/072a5d23d963b0361b69dfdb19d149af.png)
![Z(f) = \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) \left [ \int_{t = -\infty}^{\infty} y(t) e^{-j2\pi ft} e^{j2\pi vt} dt \right ] dv Z(f) = \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) \left [ \int_{t = -\infty}^{\infty} y(t) e^{-j2\pi ft} e^{j2\pi vt} dt \right ] dv](/forum/latexrender/pictures/72abea8720dcf3319f0d531fdad2e82b.png)
![Z(f) = \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) \left [ \int_{t = -\infty}^{\infty} y(t) e^{-j2\pi t(f-v)} dt \right ] dv Z(f) = \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) \left [ \int_{t = -\infty}^{\infty} y(t) e^{-j2\pi t(f-v)} dt \right ] dv](/forum/latexrender/pictures/82781845f12d50f15309d1cd4419d921.png)
a:
, quello evidenziato.I passaggi corretti sarebbero:
Perdonami ma non riuscito a capire il passaggio
Da :
![Z(f) = \int_{t = -\infty}^{\infty} \left [ \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) e^{j2\pi vt} dv \right ] \underbrace{y(t) e^{-j2\pi ft} } dt Z(f) = \int_{t = -\infty}^{\infty} \left [ \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) e^{j2\pi vt} dv \right ] \underbrace{y(t) e^{-j2\pi ft} } dt](/forum/latexrender/pictures/0291a378b76dd6d0c6a2280472a1952c.png)
a :
hai portato i termini
dall'integrale in
nell'integrale in
, è possibile ? se dipendono dalla variabile t come puoi portarli nell'integrale della variabile v ?
Da :
a :
dall'integrale in
nell'integrale in
, è possibile ? se dipendono dalla variabile t come puoi portarli nell'integrale della variabile v ?-
subliminal
Si è possibile, qualsiasi termine che non contenga la variabile di integrazione possiamo dire sia visto dall'integrale come una costante.
Come integreresti
Portando fuori y, giusto?
![z(y)=y^2\int_{x=0}^{2}x^3dx=y^2 \left [ \frac{x^4}{4} \right ]_{x=0}^{2}=4y^2 z(y)=y^2\int_{x=0}^{2}x^3dx=y^2 \left [ \frac{x^4}{4} \right ]_{x=0}^{2}=4y^2](/forum/latexrender/pictures/88cf60f1c239d0f0e4060a273725c57a.png)
Dato che puoi portarlo fuori come nulla fosse, allo stesso modo lo puoi portare dentro e non cambierà nulla.
PS: Inoltre non ho "portato i termini dall' integrale nella variabile
a quello nella variabile
", infatti non sono mai uscito dall'integrale in
poiché quello in
è interno ad esso.
Come integreresti
?Portando fuori y, giusto?
poiché quello in
è interno ad esso.
16 messaggi
