Info inversione ordine di integrazione
[11] Re: Info inversione ordine di integrazione
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 3 gen 2014, 0:44
i termini della variabile "v" non fanno parte dell'integrale interno? Scrivendo cosi quali sono gli argomenti dei rispettivi integrali?
5 1 4
[12] Re: Info inversione ordine di integrazione
Messaggioda Foto Utentedimaios » 3 gen 2014, 14:40
Da questo passaggio:
Z(f) = \int_{t = -\infty}^{ \infty} \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) \cdot y(t)\cdot  e^{j2\pi vt}  \cdot  e^{-j2\pi ft} dv dt
Sostituendo semplicemente l'espressione interna con una funzione di due variabili si ottiene:
Z(f) = \int_{t = -\infty}^{ \infty} \int_{v = -\infty}^{\infty} f(v, t)dv dt
Che risponde alla tua domanda iniziale.
Per quanto riguarda la ricombinazione dei vari fattori dentro e fuori dagli integrali non comprendo le perplessità.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[13] Re: Info inversione ordine di integrazione
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 3 gen 2014, 16:14
Ciao i passaggi da te riportati sono errati, infatti passando da:
Z(f) = \int_{t = -\infty}^{\infty} \left [ \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) e^{j2\pi vt} dv \right ] y(t) e^{-j2\pi ft} dt
a:
Z(f) = \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) \left [ \int_{t = -\infty}^{\infty} y(t) e^{-j2\pi ft} dt \right ]  \underbrace{e^{j2\pi vt}}_{\textrm{NO}} dv
è stato portato fuori dall'integrale su t un termine dipendente da t, quello evidenziato.
I passaggi corretti sarebbero:
Z(f) = \int_{t = -\infty}^{\infty} x(t) y(t) e^{-j2\pi ft} dt
Z(f) = \int_{t = -\infty}^{\infty} \left [ \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) y(t) e^{-j2\pi ft} e^{j2\pi vt} dv \right ] dt
Z(f) = \int_{v = -\infty}^{\infty} \left [ \int_{t = -\infty}^{\infty} X(v) y(t) e^{-j2\pi ft} e^{j2\pi vt} dt \right ] dv
Z(f) = \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) \left [ \int_{t = -\infty}^{\infty} y(t) e^{-j2\pi ft} e^{j2\pi vt} dt \right ] dv
Z(f) = \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) \left [ \int_{t = -\infty}^{\infty} y(t) e^{-j2\pi t(f-v)} dt \right ] dv
Z(f) = \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) Y(f-v) dv
Z(f) = X*Y(f)
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[14] Re: Info inversione ordine di integrazione
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 4 gen 2014, 16:00
Perdonami ma non riuscito a capire il passaggio
Da :
Z(f) = \int_{t = -\infty}^{\infty} \left [ \int_{v = -\infty}^{\infty} X(v) e^{j2\pi vt} dv \right ] \underbrace{y(t) e^{-j2\pi ft} } dt
a :
hai portato i termini y(t) e^{-j2\pi ft} dall'integrale in dt nell'integrale in dv, è possibile ? se dipendono dalla variabile t come puoi portarli nell'integrale della variabile v ?
5 1 4
[15] Re: Info inversione ordine di integrazione
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 4 gen 2014, 16:12
Si è possibile, qualsiasi termine che non contenga la variabile di integrazione possiamo dire sia visto dall'integrale come una costante.
Come integreresti z(y)=\int_{x=0}^{2}y^2x^3dx ?
Portando fuori y, giusto?
z(y)=y^2\int_{x=0}^{2}x^3dx=y^2 \left [ \frac{x^4}{4} \right ]_{x=0}^{2}=4y^2
Dato che puoi portarlo fuori come nulla fosse, allo stesso modo lo puoi portare dentro e non cambierà nulla.
PS: Inoltre non ho "portato i termini dall' integrale nella variabile t a quello nella variabile v", infatti non sono mai uscito dall'integrale in t poiché quello in v è interno ad esso.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[16] Re: Info inversione ordine di integrazione
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 6 gen 2014, 13:11
grazie mille :ok: :ok: :ok:
5 1 4
Torna a Matematica generale
