Acquisto multipresa filtrata
[11] Re: Acquisto multipresa filtrata
Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 5 gen 2014, 0:13
No perché subentra un effetto di autoconvicimento / non posso ammettere l'errore che sicuramente ti farà apprezzare note che prima non sentivi.
su un noto forum audiofilo, e perliamo di gente con impianti >10.000 €, c'è gente che spergiura che con una ciabatta con collegamento a stella l'impianto sia migliorato del 700%.
Quando vai a far notare che prima della ciabtata ci sono centinaia di metri e che quella che eroga enel e soci non è certo cristallina fanno orecchie da mercante.
Poi ci sono i matti come me che avendo una moglie anche lei contenta dell'ht ma meno dei cavi dietro alla tv ha comprato una rampa passa cavo di quelle che di solito si vedono per strada per evitare di calpestare i cavi nel chiudere la finestra dietro la tv.
Non vi dico come puzza quell'oggetto... :shock:
18 3
[12] Re: Acquisto multipresa filtrata
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 5 gen 2014, 17:10
Pensavo ad una multipresa per PC, monitor e più importante adsl (linea telefonica).
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[13] Re: Acquisto multipresa filtrata
Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 6 gen 2014, 1:41
Non ti conviene un UPS a questo punto ?
Per entrambi i casi guarda tra i prodotti apc
18 3
[14] Re: Acquisto multipresa filtrata
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 6 gen 2014, 8:59
Bobine differenziali isolate: si attivano istantaneamente...
Allora io fino a oggi non avevo proprio capito nulla. :(
Foto UtenteHeavy
565 1 5
[15] Re: Acquisto multipresa filtrata
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 6 gen 2014, 10:45
Alla fine si può realizzare una ciabatta fatta bene con meno spesa, spesso quei prodotti sono molto sopravalutati :D
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[16] Re: Acquisto multipresa filtrata
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 6 gen 2014, 15:33
Quell'immagine serviva solo a fare capire la tipologia del prodotto.
Quindi apc è affidabile ?
E belkin ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[17] Re: Acquisto multipresa filtrata
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 6 gen 2014, 16:24
Io la realizzerei con i suggerimenti del forum..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[18] Re: Acquisto multipresa filtrata
Messaggioda Foto Utentemarinogiannini » 6 gen 2014, 18:38
Per impieghi audiofili non saprei, ma per quel riguarda l'alimentazione elettrica prova questa:
http://www.eprice.it/prese-filtrate-APC/d-622113,
oppure visita il sito APC (SCHNEIDER ELECTRIC):
http://www.schneider-electric.com/produ ... BUSINESS=3
ne troverai di moltissimi tipi e di tutti i prezzi. Non fidarti delle cineserie che trovi a quattro soldi.
40 5
[19] Re: Acquisto multipresa filtrata
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 6 gen 2014, 20:21
So che mi sto infilando in un rovo, ma ci vado comunque. Cui prodest (a parte ovviamente il venditore della stessa)? Sarò poco originale e per nulla audiofilo ma mi chiedo, serve un filtro all'ingresso dell'alimentazione di un apparecchio HiFi? Come possiamo credere che il progettista di qualcosa finalizzato alla "alta fedeltà" lasci aperta una porta dove far entrare disturbi così facilmente, e tali poi da poter essere eliminati con un semplice filtro LC? Perché non avrebbe dovuto mettercelo già lui quel filtro? Forse gli 0.2 Euro di costo avrebbero sforato il budget? Ma... Sempre per essere poco originale e sempre per nulla audiofilo mi chiedo, se non è per il filtro, allora è per le protezioni? Ma com'è che me ne devo occupare io, fuori dall'apparecchio, se lo stesso ha dovuto superare le prove di "surge" per poter mettere il fatidico marchio CE troneggiante sul retro? Forse credo si possano fermare i fulmini con un varistore?. Può essere. Ma forse ho solo bisogno di sei prese Schuko da collegare alla bipasso che ho installata a muro. Allora sì, allora mi serve una ciabatta. Con i filtri? No. Con le protezioni? No. Con l'interruttore? No. Con la spia, il tastino, il fusibile, lo schermo, ecc., ecc.? No. Direi che serve fatta bene, con i conduttori di sezione adeguata, con i contatti sicuri, compreso quello di terra. Quindi non cinese, non di marca Audiosuperunicosuperlativo. Bticino? Certo. Vimar? Certo. Schneider? Certo (ma meglio italiana, dai).
Foto UtenteHeavy
565 1 5
[20] Re: Acquisto multipresa filtrata
Messaggioda Foto Utenteivano » 6 gen 2014, 20:33
l'unica parte necessaria e' quella relativa alle sovratensioni.
si prende un centralino a 4 posti , un magnetotermico da 6 ( 10A) un soppressore sovratensione classe 3, una spia , e ci si collega una ciabatta di marca. state sicuri che fara' egregiamente il suo dovere.
x heavy: le altre sono SOLO str....... di carattere commerciale.
tutti gli apparecchi ormai hanno il filtro di rete
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
