da
Heavy » 6 gen 2014, 20:21
So che mi sto infilando in un rovo, ma ci vado comunque. Cui prodest (a parte ovviamente il venditore della stessa)? Sarò poco originale e per nulla audiofilo ma mi chiedo, serve un filtro all'ingresso dell'alimentazione di un apparecchio HiFi? Come possiamo credere che il progettista di qualcosa finalizzato alla "alta fedeltà" lasci aperta una porta dove far entrare disturbi così facilmente, e tali poi da poter essere eliminati con un semplice filtro LC? Perché non avrebbe dovuto mettercelo già lui quel filtro? Forse gli 0.2 Euro di costo avrebbero sforato il budget? Ma... Sempre per essere poco originale e sempre per nulla audiofilo mi chiedo, se non è per il filtro, allora è per le protezioni? Ma com'è che me ne devo occupare io, fuori dall'apparecchio, se lo stesso ha dovuto superare le prove di "surge" per poter mettere il fatidico marchio CE troneggiante sul retro? Forse credo si possano fermare i fulmini con un varistore?. Può essere. Ma forse ho solo bisogno di sei prese Schuko da collegare alla bipasso che ho installata a muro. Allora sì, allora mi serve una ciabatta. Con i filtri? No. Con le protezioni? No. Con l'interruttore? No. Con la spia, il tastino, il fusibile, lo schermo, ecc., ecc.? No. Direi che serve fatta bene, con i conduttori di sezione adeguata, con i contatti sicuri, compreso quello di terra. Quindi non cinese, non di marca Audiosuperunicosuperlativo. Bticino? Certo. Vimar? Certo. Schneider? Certo (ma meglio italiana, dai).
