Dopo l'istante t=0 il generatore erogherà 6V.
Indipendentemente dall'andamento della tensione nel transitorio che ne deriverà, visto che hai cambiato la tensione al generatore, quando sarai a regime il condensatore si sarà caricato ad un nuovo valore. E' questo quello che ti è stato chiesto di calcolare.
Per ricavarlo non serve esprimere tutta la dinamica del sistema tramite l'equazione differenziale ma basta occuparsi della situazione a regime.
Dopo un tempo sufficientemente lungo per garantire la carica del condensatore potrai dire che la corrente
sarà nulla e quindi circola solo la corrente
.A questo punto ti dovrebbe essere evidente come calcolare la nuova tensione ai capi del condensatore.
![\[V_{2}=V_{C}\] \[V_{2}=V_{C}\]](/forum/latexrender/pictures/01d6cd5f4a7517047141b58fb557b807.png)
![\[V_{2}=e\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}= 8V\] \[V_{2}=e\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}= 8V\]](/forum/latexrender/pictures/d46b4747f553c7db032a61f1e3ca4e13.png)
![\[R_{eq}=R_1//R_2=66.66\Omega\] \[R_{eq}=R_1//R_2=66.66\Omega\]](/forum/latexrender/pictures/816ace1351e1bb3ee46a17a6d45b3495.png)
![\[\tau =CR_{eq}=0.006\] \[\tau =CR_{eq}=0.006\]](/forum/latexrender/pictures/12b8d02331d52b3058b5e4a1bf74acd5.png)
![\[V_C(0)=8V\] \[V_C(0)=8V\]](/forum/latexrender/pictures/1bd7cc4cbba85a59cffd26def465edbb.png)
![\[V_{2}=e\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}= 4V\] \[V_{2}=e\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}= 4V\]](/forum/latexrender/pictures/9d1d76599bcce3a92cb7f1d6445833fe.png)
![{{V}_{C}}(t)=[{{V}_{C}}(0)-{{V}_{C}}(\infty )]{{e}^{-\frac{t}{\tau }}}+{{V}_{C}}(\infty ) {{V}_{C}}(t)=[{{V}_{C}}(0)-{{V}_{C}}(\infty )]{{e}^{-\frac{t}{\tau }}}+{{V}_{C}}(\infty )](/forum/latexrender/pictures/cc91567c29642509e53097986335ef37.png)
![\[V_{C}(t)= 4e^{-150t}+4V\] \[V_{C}(t)= 4e^{-150t}+4V\]](/forum/latexrender/pictures/42fae8f23a0ca39b7d7c5f97c236ddeb.png)
