Sostituzione pulsante luce scale
[21] Re: Sostituzione pulsante luce scale
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 6 gen 2014, 22:43
Foto Utenteattilio non ho capito bene bene cosa intendi ;-) il folle concetto consiste nell'ipotizzare che la lampadina spia sia in serie al neutro e quindi finché non si brucia festa grande quando si brucia oops
Ok rileggendo ho capito non è detto che la luce spia sia stata funzionante.
Aspettiamo domani a vedere se ci da qualche informazione che ci "illumini" (:OO:)
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[22] Re: Sostituzione pulsante luce scale
Messaggioda Foto Utenterosannamaffini » 6 gen 2014, 22:58
la spia di segnalazione aveva un capo nel morsetto di un filo blu e l'altro capo al morsetto del nero.....penso che questo spieghi il mistero...fatto sta che è peggio di un bordello (si può dire bordello?)
Adesso cercate di dormire stanotte perché io credo che lo farò alla grande! ahahahahah
Ultima modifica di Foto Utentemir il 6 gen 2014, 23:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile.
65 2
[23] Re: Sostituzione pulsante luce scale
Messaggioda Foto Utenterosannamaffini » 6 gen 2014, 23:03
giannid19 ha scritto:
ZG84 ha scritto:Mi vien tanto da ipotizzare che sia un neutro ?%
Magari il blu blu prima era un blu solo.
Oppure i fili blu siano da collegare al pulsante e gli altri due alla lampada di segnalazione
Gianni
E' una opzione che avevo preso in considerazione ma che non mi azzardo a mettere in atto per non fulminarmi le mie lampade a LED ma non mi stupirei che che questa perversa teoria avesse un fondamento!
65 2
[24] Re: Sostituzione pulsante luce scale
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 6 gen 2014, 23:06
:-M Mi devo essere perso qualche pezzo di discussione meglio rileggere....
No al massimo bruci il relè ;-)
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[25] Re: Sostituzione pulsante luce scale
Messaggioda Foto Utentemir » 6 gen 2014, 23:08
rosannamaffini ha scritto:la spia di segnalazione aveva un capo nel morsetto di un filo blu e l'altro capo al morsetto del nero.....penso che questo spieghi il mistero.
questo spiega l'arcano della spia, ma non l'utilizzo dei due conduttori blu, e come abbiano continuità fra due contatti di un pulsante che in teoria dovrebbe essere NO ...
però, andando avanti la questione assume sempre soluzioni fantasiose ... :D
e lo schema di Foto Utenteattilio si trasforma:
[26] Re: Sostituzione pulsante luce scale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 gen 2014, 23:19
Foto Utentemir, a questo punto i due conduttori blu, sono il neutro diretto che arriva al pulsante esclusivamente per alimentare la spia e il neutro uscente che va alla lampada comandata da interruttore.
A questo punto e` tacito che i due blu erano collegati allo stesso morsetto del pulsante, cosa che francamente non si era ancora capita.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[27] Re: Sostituzione pulsante luce scale
Messaggioda Foto Utentemir » 6 gen 2014, 23:26
Attilio ha scritto:...e` tacito che i due blu erano collegati allo stesso morsetto del pulsante, cosa che francamente non si era ancora capito.
in effetti oltrechè tacito sarebbe ragionevole, perché non mi spiego la continuità tra i due contatti del pulsante (ameno che non sia rotto) dove fino a poco fa li avevo capiti collegati ai due morsetti separati, come del resto avevo anche disegnato, ci dovrà chiarire questo aspetto Foto Utenterosannamaffini.
[28] Re: Sostituzione pulsante luce scale
Messaggioda Foto Utentemir » 7 gen 2014, 0:03
intanto per facilitare il compito fornisco pianta dei piani scale ... :D
ora sta a Foto Utenterosannamaffini inserire lo schema con i relativi colori dei conduttori ..
[29] Re: Sostituzione pulsante luce scale
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 7 gen 2014, 0:04
Ho capito tutto c'è un problema di interfacciamento uomo donna :mrgreen: Foto Utenteattilio è avvantaggiato perché e sposato.
rosannamaffini ha scritto:Per il neutro delle lampade di illuminazione dei pulsanti è stato "rubato" dal neutro che va alla luce di corridoio e giro scale.
e qua ci fa intuire che il neutro era uno solo.
rosannamaffini ha scritto:Sto seriamente pensando di richiudere il tutto, smontare il mio pulsantino nuovo della gewiss e rimontare il vecchio catenaccio (magari sostituendolo con quello fuori intermedio che non viene mai usato.
Grazie a tutti vi farò sapere.
Quest'ultima parte mi ha fatto venire in mente una domanda:
La sostituzione del pulsante è dovuta ad un fattore estetico?o perché non riuscivi più ad accendere la luce da quel pulsante e quindi hai pensato di sostituirli tutti?
Tradotto Uomo-Donna ;-) (sto scherzando)
Funzionava tutto prima?
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[30] Re: Sostituzione pulsante luce scale
Messaggioda Foto Utentemir » 7 gen 2014, 0:06
ZG84 ha scritto: Foto Utenteattilio è avvantaggiato perché e sposato.
a questo punto la domanda sorge spontanea : Foto UtenteZG84 cosa ti fa pensare che io non lo sia ? :D
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 147 ospiti
