Salve a tutti, sono arrivato da poco su questo forum, e devo dire che è davvero interessante anche se non ho trovato tanto su Arduino. Avrei bisogno di una soluzione ad un problema che non so piu come risolverlo; qualdo lancio il SW dopo tanti secondi appare il messaggio
lanch4j and error occurred while starting the application
provando a rilanciarlo piu' volte riesco ad aprire l 'SW ma tutta questa operazione, se va a buon fine, trascorrono anche 10 minuti
ho provato di tutto, fino a disinstallarlo, eliminare qualsiasi file dal registro di windows ma il problema rimane.
Qualcuno saprebbe darmi delle spiegazioni? Grazie e saluti a tutto il forum
Arduino
Moderatore:
Paolino
11 messaggi
[2] Re: Arduino
Al 99% windows 8 perché io ho il sette e non ho riscontrato problemi a parte qualche volta che si mangia i driver e devo ricaricarli soprattutto le prime volte.
Prova a cercare su google questo
trovi svariate soluzioni e videosoluzioni se non risolvi proviamo a darci un occhio e se risolvi facci sapere.
Le problematiche variano dalla chiavetta bluethooth o periferiche che usano porte COM in generale a programmi in esecuzione in background
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
[3] Re: Arduino
nicolini2000 ha scritto:... anche se non ho trovato tanto su Arduino...
Mi fa molto piacere!
Queste sono parole che scaldano il cuore.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[4] Re: Arduino
Che cattiveria
è un buon passatempo senza sapere come è fatto il microcontrollore riesci comunque a programmarlo...ovvio che se dopo hai bisogno di fare cose un po più avanzate te lo devi studiare comunque perché l'ide non fa miracoli
[5] Re: Arduino
Grazie a tutti per le tempestive risposte, risolto il problema: il mio PC aveva qualche problema, perché anche altri sw no funzionavano correttamente: ricaricato winxp.
Ora però ho bisogno di un altro aiuto, in quanto non conosco arduino e il suo linguaggio se non per accendere e spegnere led.
Vorrei comandare un relè esempio relepin13 quando nell'ingresso A0 ho un valore di 27V con ritardo di 10 secondi e di spegnerlo quando il valore e di 22.5V sempre con ritardo 10 secondi. Non credo che basti collegare gli estremi di un trimmer al +/- 24vdc di una batteria e portare il centrale all' ingresso A0.
Un secondo relè relepin12 con relativo ingresso A1 deve fare la stessa funzione, pero con tensione on 13.5V ritardo 10 secondi e off 10.5V con ritardo 10 secondi.
Mi potete aiutare nel mio progetto?
nicolini2000
10 5 - Messaggi: 46
[6] Re: Arduino
Testualmente mio nonno mi diceva sempre
Considerando che il progetto non mi sembra un progetto della NASA consiglierei di studiarti non dico tutto ma almeno quello che ti serve a partire da:
Io l'ho fatto su +-30 per ricavarmi il segnale max 5V da mandare all'atmega per farmi un voltmetro di un alimentatore stabilizzato autocostruito....per il momento non è esploso bruciato niente poi non so se sia il modo più corretto è già due anni che fa il suo sporco lavoro.
Sul sito dell'Arduino trovi Reference(linguaggio programmazione), Struttura Hardware e anche gente più esperta di me che potrà darti consigli specifici per Arduino
- Avere la minima idea di che cosa sia Arduino
- Conoscere i limiti Hardware dell'Arduino
- Studiarsi man mano il linguaggio di programmazione
[7] Re: Arduino
bene, ho letto un po' di appunti sul linguaggio di arduino e con sketch trovati su internet sono arrivato a questa soluzione:
int sensorPin = A0; potenziometro collegato ingresso analogico 0
int ledPin = 12; led collegato a uscita digitale 12
int sensorValue; variabile per impostare il valore del potenziometro
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600); imposto la comunicazione seriale
void loop() {
sensorValue = analogRead(sensorPin); leggo il valore del potenziometro
if(sensorValue>900)
digitalWrite(ledPin, HIGH); //accende il led quando il valore è maggiore di 900
else if(sensorValue<200)
digitalWrite(ledPin, LOW); // spegne il led quando il valore scende al di sotto di 200
Serial.println(sensorValue, DEC);
il tutto è funzionante, ma se apro il monitorseriale riesco a leggere i valori fino a 199 e non riesco a capire dove è lo sbaglio. Mi aiutate?
void setup() {
void loop() {
if(sensorValue>900)
nicolini2000
10 5 - Messaggi: 46
[8] Re: Arduino
Sperando che come riferimento massimo in A0 dai 5V
Il codice per darti il risultato sul monitor seriale se il valore è superiore ai 900 è
Ovvio che cosi hai la lettura del valore visualizzata sul serial monitor per valori inferiori a 200 e superiori a 900
dopo dipende da cosa vuoi fargli fare
Tu leggevi i valori fino a 199 perché avevi il serial print solo sull' else if
- Codice: Seleziona tutto
int sensorPin = A0; //potenziometro collegato ingresso analogico 0
int ledPin = 12; //LED collegato a uscita digitale 12
int sensorValue; //variabile per impostare il valore del potenziometro
void setup() {
Serial.begin(9600); //imposto la comunicazione seriale
void loop() {
sensorValue = analogRead(sensorPin); //leggo il valore del potenziometro
if(sensorValue>900)
digitalWrite(ledPin, HIGH); //accende il LED quando il valore è maggiore di 900
digitalWrite(ledPin, LOW); // spegne il LED quando il valore scende al di sotto di 200
Ultima modifica di
ZG84 il 7 gen 2014, 1:53, modificato 1 volta in totale.
[9] Re: Arduino
void setup() {
void loop() {
if(sensorValue>900){
else if (sensorValue<200) {
Così invece hai una lettura costante del sensore con risultato su monitor seriale e il led che si accende con valore maggiore di 900 e si spegne con valore inferiore 200
I codici si postano come sopra se no risultano illeggibili
[10] Re: Arduino
Grazie per il consiglio, procederò con altre istruzioni. Ti farò sapere gli sviluppi e non mancherò a chiederti consigli. Ora creo costruisco un circuito elettronico per regolare la tensione massima del mio pannello a 5V
nicolini2000
10 5 - Messaggi: 46
11 messaggi
