Risposta al segnale di ingresso
[11] Re: Risposta al segnale di ingresso
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 gen 2014, 21:52
ellosma ha scritto:u(t) = 1+2t con 0 \leq t < 1
u(t) = t-1 con t \geq 1
Io quella funzione di ingresso la scriverei come
u(t)=(1+2t)[H(t)-H(t-1)]+(t-1)H(t-1)
e cercherei di ricordare la proprietà della traslazione nel tempo.
BTW con H(t) ho indicato la funzione a gradino unitario o di Heaviside.
[12] Re: Risposta al segnale di ingresso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 gen 2014, 8:08
ellosma ha scritto:Attualmente non ho idea di come procedere
Un approccio più terra-terra:
come ti comporteresti se il segnale di ingresso fosse un semplice
impulso di ampiezza 1 e durata 1?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Risposta al segnale di ingresso
Messaggioda Foto Utenteellosma » 9 gen 2014, 20:41
Penso che proverei ad utilizzare la convolizione, usando gli integrali per parti.. Ma probabilmente sarebbe una oscenità anche quella :-|
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[14] Re: Risposta al segnale di ingresso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 gen 2014, 22:02
Ma la risposta all'impulso è quasi banale...
Per 0<t<1 è u(t)=1 , quindi u(s)=1/s
e y(s) = \frac{1}{s}\cdot \frac{1}{1+s}
che antitrasformata dà y(t)=1-e^{-t}
All'istante T (fine dell'impulso) y(T)=K
e per t>T u(t)=0, quindi si avrà y(t) = K\cdot e^{-(t-T)}
come da grafico.
Ora credo sia più facile passare alla forma d'onda dell'esercizio.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Risposta al segnale di ingresso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 gen 2014, 7:57
Per non lasciare in sospeso l'argomento, concludo
con la soluzione dell'esercizio.
Per il secondo tratto del segnale d'ingresso è più semplice spostare
l'origine dei tempi in T (=1), chiamando t1 (=t-T) il tempo relativo
Con questo u(t1) diventa una semiretta a 45° che parte da T.
Quindi y(s)=u(s)\cdot G(s)=\frac{1}{s^2}\cdot\frac{1}{1+s}
e antitrasformando y(t1)=t1-1+e^{-t1} a cui va aggiunto l'effetto
della condizione iniziale K (vedi post[14]).
Il tracciamento dell relative curve può essere fatto ad es. in Mathcad
con la seguente procedura;
gradico confermato dalla simulazione in MicroCap,
con l'uso delle Laplace Functions:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
