Ciao a tutti,
ho il seguente quesito: è possibile collegare un loudspeakercon impedenza da 8ohm ad un canale di un amplificatore con impedenza da 16ohm?
Nel caso in cui non sia possibile, sarebbe giusto porre in serie al loudspeaker una resistenza da 8ohm? E ancora quale sarebbe l'effetto sul loudspeaker stesso?
Grazie in anticipo
Connessione loudspeaker (altoparlante)
Moderatore:
4 messaggi
quando si collega un altoparlante con impedenza piu' bassa di quella richiesta dall'amplificatore si rischia di dannneggiare i finali di quest'ultimo poiché un impedenza piu' bassa richiederebbe una corrente maggiore che il finale non potrebbe dare se non opportunamente progettato, la soluzione sarebbe quella di collegare (se proprio necessario e con qualità relative)due altoparlanti da 8 ohm in serie fra loro, tenendo conto anche della loro potenza complessiva e di quella dell'amplificatore, e del fatto che dovranno essere identici.
la resistenza da 8 ohm non può sostituire un altopralante, poiché si parla di "impedenza" e non di resistenza pura, che in bassa frequenza detta differenza significa moltissimo.
Mir
Mir
Grazie per la risposta, mi hai chiarito alcuni dubbi.
Purtroppo non è possibile installare un secondo loudspeaker, sia per problemi di ingombro sia perché l'ambiente cui è destinato è veramente piccolo, cioè un box toilet per gli aerei.
In merito alla domanda sulla resistenza non ho capito se avrei solo problemi sull'audio o se è un collegamento non ammissibile. Nel caso in cui sia ammissibile devo allora acquistare una impedenza e non una resistenza da 8ohm?
come ben saprai l'altoparlante è composto da una bobina alla quale è fissato il cono a sua volta fissato ad un cestello, bene il segnale che scorre all'interno di questa bobina (immersa in un traferro circondato da un magnete permanente =calamita) nella quale crea a sua volta un campo magnetico tale e contrario a quello presente della calamità per cui la bobina si muoverà lungo il suo asse facendo oscillare o vibrare il cono che emette delle vibrazioni sonore per le sue caratteristiche costruttive.
La bobina in questione presenta elettricamente un valore ohmico di resistenza "R " propria del filo elettrico che la costituisce ed un valore di induttanza "L" propria della bobina misurato in henry in funzione del numero di spire N e della sezione del cavo, nonche del diametro interno ed esterno della bobina e della sua altezza.questa induttanza inserisce il parametro reattanza induttiva data dal valore : XL= 2 pgreco f L, dove p greco =3,14; f è la frequenza di lavoro caratteristica del componente in Hertz, ed L è la famigerata induttanza in Henry.
Bene queste due grandezze ovvero R ed XL costituiscono insieme l'Impedenza Z dell'altopralante. Z=R+jXL misurata anch'essa in Ohm.
Quindi vedi che nella formula dell'impedenza esiste una componente Ohmica pura cioè resistiva propria della bobina, ed una parte induttiva anch'essa propria della bobina, ma per aumentare questo valore Z non è sufficiente mettere in serie una R da 4, 8 etc Ohm poiché questo valore lo leggeresti solo in corrente continua o meglio in presenza di un segnale con andamento costante e non in frequenza audio dove occorre la presenza di una induttanza L opportunamente dimensionata., o acquistata.
spero di averti chiarito ulteriormente il perché nom utilizzare una semplice resistenza.
P.S. in ultimo aggiungo che ritengo sconsigliabile questo accorgimento qualora l'impianto sia di un livelo hi-fi di ottimo livello, ne peggioreresti la qualità sonora.
4 messaggi
