[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[131] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 7 gen 2014, 18:16
Ok, quindi deduco che posso mettere il ceramico che c'è scritto 104? come quelli che si vedono sul PCB?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[132] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 gen 2014, 18:19
Proprio cosi'. 104 significa 10+4 zeri= 100.000pF = 0.1uF
[133] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 gen 2014, 20:26
Per evitare di scollegare i collegamenti che ne dite se i collegamenti li faccio in modo completo?
Il potenziometro della corrente non è lo stesso che ho io? ha i collegamenti diversi rispetto a prima? parlo del ponticello sullo stesso..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[134] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 gen 2014, 22:06
antonyb ha scritto:Per evitare di scollegare i collegamenti che ne dite se i collegamenti li faccio in modo completo?
?% molto chiaro come al solito..io non ho capito.
antonyb ha scritto:Il potenziometro della corrente non è lo stesso che ho io? ha i collegamenti diversi rispetto a prima? parlo del ponticello sullo stesso..
Il potenziometro è lo stesso che hai da 47k, il collegamento (ponticello tra centrale e laterale) è invertito rispetto a prima perché, essendo cambiato il funzionamento di quella parte del circuito, per fare in modo che la corrente aumenti girando il potenziometro in senso orario, occorre invertire quel collegamento rispetto a prima.
Segui il disegno alla lettera.
39,6k 7 11 13
[135] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 9 gen 2014, 0:08
Hai ragione Bruno, scrivo sempre di fretta...
In pratica volevo fare i collegamenti non completi e cioè senza strumenti, ma ho notato che mi rimane più complicato scollegare il tutto, quindi collego tutto e poi provo.
Ok per il potenziometro, inverto il ponticello..
Il relè è da 6v, ma il venditore mi ha detto che parte anche a 4-5v, peccato che non posso provarlo :D lo dovevo fare prima di smontare tutto l'ali.. ma credo che va bene lo stesso..
Grazie Bruno..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[136] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 gen 2014, 0:55
Mi raccomando: prima di dare corrente, facci vedere bene i collegamenti che hai fatto.
Ricorda che devi mettere l'isolatore tra µA7905 e dissipatore.
5.022 3 5 8
[137] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 9 gen 2014, 11:36
Ok infatti avevo il dubbio per quanto riguarda l'isolatore.. grazie.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[138] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 9 gen 2014, 18:26
Ecco il posteriore, sembra che non ci sono corti, un paio di piazzole mi sono saltate dopo la foratura/saldatura..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[139] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 gen 2014, 18:35
Ho segnato tre punti che mi sembrano "a rischio corto" ma non pretendo, a distanza, di poter giudicare con sicurezza. :D
Comunque controlla bene da vicino, magari con una lente.
[140] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 9 gen 2014, 18:46
No no li non ci sono corti, avevo già guardato con la lente, e ho ricontrollato, tutto :ok: sono diventato cieco con questo PCB così piccolo..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Torna a Crowd Design
