Trasformatore 230 V?
[21] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 gen 2014, 20:35
La sezione del nucleo e' funzione diretta della potenza del trasformatore. Io ad esempio ho imparato a dimensionarli secondo le indicazioni di Dormont. I lamierini ad E hanno proporzioni precise bastano due misure per risalire ad un dato preciso della potenza.
Il peso e' parimenti significativo. A me piace meno. Parere personale.
Nota la potenza si puo caratterizzare un avvolgimento misurandone la resistenza. Si ricavera la corrente in funzione delle perdite nel rame per ogni avvolgimento, e dalla corrente si risale alla tensione.
Il diametro del filo usato non sempre e' quello utile. Sovente e' prossimo, in base a cosa c'era in casa all'atto della costruzione. Quindi questo e' un tentativo. Si cerca di trovare un avvolgimento alimentabile ad una tensione standard e si misurano le restanti.
In passato abbiamo gia' affrontato la cosa. Mi fa strano che ti sia perso quelle discussioni.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[22] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 gen 2014, 23:09
badilant ha scritto:...
Uno che chiede che dimensioni abbia,, l'altro quanto pesa. ?%
Ma per mia curiosità, dato sono un gran "gnorante" di elettrotecnica, che cosa servono queste informazioni per risalire alle tensioni nominali degli avvolgimenti?
Servono per stimare la potenza apparente del trasformatore. Le spiegazioni della mia formula per il peso si trovano qui viewtopic.php?f=1&t=15580&p=103372&#p103372 Notare che il coefficiente 60 del denominatore e` un po' piccolo, probabilmente con 70 viene un valore piu` attendibile.
[23] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 10 gen 2014, 0:09
mir ha scritto: un ulteriore domanda: quanto pesa il trafo ?
ho notato che manca il valore di resistenza dei due conduttori neri, che non hanno o vanno ad alcun connettore, sbaglio ? se non sbaglio che valore hanno ?
Il trafo pesa 1.3kg circa , e i due conduttori neri hanno valore di 26.4 ohm
StefanoSunda ha scritto:Una domanda: fai sapere che valori trovi tra il nero1 e il blu; e il nero1 con il giallo.
Non c'è connessione tra nero1 e giallo .
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[24] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 gen 2014, 0:18
Potrebbe essere da 70VA circa.
5
[25] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 gen 2014, 2:05
Confermo: il nucleo ha una sezione di 9 cm² circa, per una equivalente potenza di, (sezione del ferro al quadrato), di 80 VA.
Ora, se uscissero delle misure di resistenza attendibili...
Parto ad esempio dalla misura di 26,4 ohm riferita.
Prendo, per piccoli trasformatori, il 5% come valore di perdite nel rame dell'avvolgimento primario o secondario.
Il 5% di 80 VA corrisponde a 4 W di perdite nell'avvolgimento.
Perdite di 4 W su una resistenza di 26,4 ohm, corrispondono, sviluppando P = RI², ad una corrente di 0,4 A
La tensione dell'avvolgimento sarebbe quindi di 80 VA / 0,4 A = 200V.
Molto verosimilmente allora, l'avvolgimento che presenta resistenza di 26,4 ohm, è alimentabile alla tensione di rete di 230V, le altre tensioni sono misurabili di conseguenza.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[26] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto Utentebadilant » 10 gen 2014, 2:18
Quella discussione, ringrazio Foto UtenteIsidoroKZ per il link, mi era sfuggita.
Del resto non sono iscritto da molto.
Piccolo OT.
Confesso la mia ignoranza sul tema, da badilatore prestato a... cosa non lo so nemmeno io, credetemi vedo domandare le dimensioni, e va bene dico sarà pignolo o magari da quello capirà il tipo di trasformatore, se per apparatri audio o cosa, poi il peso, e mi sono detto e adesso?
Il colore e il sapore?
Ok quindi ringrazio tutti per l'investigazione e lo spiegone.
Ho imparato una cosa nuova. =D>
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[27] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 gen 2014, 2:28
Alle volte pero' si manifestano delle reincarnazioni. E non dire che non e' vero.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[28] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto Utentemir » 10 gen 2014, 10:05
klejdi ha scritto:Il trafo pesa 1.3kg circa , e i due conduttori neri hanno valore di 26.4 ohm
Candy ha scritto:Parto ad esempio dalla misura di 26,4 ohm riferita....La tensione dell'avvolgimento sarebbe quindi di 80 VA / 0,4 A = 200V.....allora, l'avvolgimento che presenta resistenza di 26,4 ohm, è alimentabile alla tensione di rete di 230V, le altre tensioni sono misurabili di conseguenza.
Foto UtenteCandy mi ha anticipato ... ed anche meglio :ok:
[29] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 gen 2014, 23:08
E secondo te io andavo a dormire per lasciarti fare il bello del forum? E no caro!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[30] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto Utentemir » 11 gen 2014, 0:24
Candy ha scritto:E secondo te...
:ok:
Torna a Macchine elettriche
