[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[161] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 gen 2014, 18:50
Mah, sinceramente senza vederlo non so che dire.
Ricontrolla attentamente tutti i collegamenti che hai fatto; poi, staccherei il transistor e proverei a vedere come si comporta con il carico.
A proposito ma quali tensioni riesci ad ottenere al minimo e massimo del potenziometro di regolazione della tensione? (senza carico)
[162] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 gen 2014, 18:50
Verifica anzitutto il collegamento del transistor (TO3) come dice Marco, cioè che non siano invertiti i due fili B ed E.
Verifica anche che il filo del collettore, quello collegato alla paglietta, faccia effettivamente contatto con il corpo del transistor e che il corpo del transistor sia isolato dal dissipatore.
Se è tutto a posto accendilo senza carico e verifica che la tensione di uscita parta da zero e che faccia l'escursione giusta ruotando il potenziometro della tensione.
39,6k 7 11 13
[163] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 10 gen 2014, 18:59
Avete ragione il TO3 l'ho collegato male, non so come ho fatto a sbagliarmi, quando si fanno i lavori un pezzo alla volta non è mai come iniziare e finire ||O
La tensione va da 0V :mrgreen: a 16.6V :mrgreen: il potenziometro risponde molto bene ai comandi :mrgreen:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[164] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 gen 2014, 19:04
Adesso però, dopo aver corretto i collegamenti, proverei con un carico inferiore, minore di 20W. Non ricordo, hai lampadine 12V di potenza inferiore? Tipo 5W?
5.022 3 5 8
[165] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 gen 2014, 19:15
Visto che a questo punto c'è il rischio che il transistor sia passato a miglior vita, collegherei il tester impostato a 2Vdc tra B ed E del transistor e verificherei che la tensione letta non superi mai 0.7-0.8V con qualsiasi carico collegato in uscita all'alimentatore.
Se la tensione letta sul tester non supera 0.7-0.8V con qualsiasi carico e quindi con qualsiasi corrente in uscita, vuol dire che il transistor è ok
39,6k 7 11 13
[166] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 10 gen 2014, 19:24
Ho fatto la prova con un carico di 5W (lampadina) e TO3 scollegato, ora non scalda più R1.
Ora ricollego il TO3.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[167] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 10 gen 2014, 19:59
Sembra che funziona con lampada da 5W, gli strumenti indicano 13V 0.43A e il multimetro su TO3 mi dice 0.61 V :ok:
Un paio di cose: il filo giallo dello strumento l'ho collegato all'uscita del relè invece che all'uscita del PCB va bene lo stesso vero?
Il C 6 è da 470 uF 25V invece che 35V va bene lo stesso vero?
il C7 è da 22 uF 63V invece che da 16V va bene lo stesso vero?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[168] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 gen 2014, 20:03
A parte queste domande ( C6 meglio se lo metti da 35V), avevo chiesto come si comporta la regolazione della corrente; hai fatto prove in questo senso?
[169] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 10 gen 2014, 20:07
Me ne sono accorto quando l'ho saldato che è da 25V, credo che il negoziante aveva questo a 25V..
Per la corrente ho solo 5W, quella da 21W mi si è fulminata..
Devo vedere se ho qualcosa..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[170] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 gen 2014, 20:11
La prova puoi farla anche con quella lampadina; volevo solo accertare che la corrente scenda a zero.
Torna a Crowd Design
