[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Moderatore:
brabus
Comunque bisogna riconoscere che
antonyb, per essere un pivello in elettronica, se la cava davvero bene con i montaggi
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Ricordando in che stato era l'alimentatore originale.....ora sembra esteticamente un montaggio professionale
Apprezzabile anche la sistemazione dei cavi sul trasformatore.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Grazie "ragazzi" ma il merito è solo vostro, che pazienza che avete
Ho fatto la prova del fuoco tutto ok la corrente rimane stabile
la tensione non cambia sia con carico che senza carico (sempre 5W).
La tensione è di 5.10V ai capi della bobina
Il relè per adesso è libero, lo devo fissare, devo sistemare anche un pochino i passaggi dei cavi, mi rimane il problema del condensatore da 25V che doveva essere da 35V ho paura che in negozio non sia disponibile, come facciamo?
Questo alimentatore mi piace proprio, a differenza di prima sembra che ha molta corrente perché prima bisognava ruotare parecchio, ora basta poco
Certo avrei preferito avere tutto integrato: relè, condensatori, e magari anche il regolatore e i 2 diodi, ma va benissimo
domani se riesco lo testo con lampada da 55W
P.S. ho in mente un nuovo lavoretto da sistemare
la tensione non cambia sia con carico che senza carico (sempre 5W).La tensione è di 5.10V ai capi della bobina
domani se riesco lo testo con lampada da 55W Grazie
antonyb ha scritto: rimane il problema del condensatore da 25V che doveva essere da 35V ho paura che in negozio non sia disponibile, come facciamo?
Guarda se ne hanno da 50V, 63V, 100V.
antonyb ha scritto: Questo alimentatore mi piace proprio, a differenza di prima sembra che ha molta corrente perché prima bisognava ruotare parecchio, ora basta poco![]()
È un po' come dire che un'auto ha più accelerazione percè il pedale acceleratore ha una risposta molto pronta nel primo centimetro di corsa
antonyb ha scritto: P.S. ho in mente un nuovo lavoretto da sistemare
Mein Gott!!
FedericoSibona
FedericoSibona ha scritto:Mein Gott!!
Tranquillo Federico,
marco438 ha scritto:..non mi sembra una cosa molto difficile, sempre che ......non la facciamo diventare tale
..e per queste cose noi siamo davvero degli specialisti!!
Per completare l'opera mancherebbe solo il termostato da installare sul dissipatore per evitare surriscaldamenti.
Il contatto normalmente chiuso del termostato si potrebbe inserire in serie alla bobina del relè
BrunoValente
Ho fatto la prova del fuoco con lampada da 21W
12V 1.38A quando metto in coro la corrente arriva fino a 3.88
Che ne dite?
Di bello è che ho trovato il condensatore da 35V
Che ne dite?
antonyb ha scritto:Ho fatto la prova del fuoco con lampada da 21W12 V 1.38A quando metto in coro la corrente arriva fino a 3.88
Che ne dite?
Direi che non mi piace, quando metti in corto, la tensione va a zero?
Però Bruno aveva detto: Metti la lampada sull'uscita impostata a 12V, gira il potenziometro di regolazione della corrente in senso antiorario finché la tensione inizia a scendere, a quel punto metti in corto i cavi che vanno alla lampada e vedi se la corrente sale o resta stabile. Hai fatto così?
FedericoSibona
Va bè che era tardi ieri sera ma dimentico sempre qualcosa, non mi ricordavo il passaggio giusto..
Con lampada da 55W ho impostato 12V e la corrente rimane stabile va da 3.68A > 3.60A
Ma è normale che quando collego la lampada da 55W imposto 12V e accendo la tensione scende a 9.2V e la corrente sta a 3.83A? Significa che la corrente massima è quella?
Non è normale, mi sa che ci sarà da ritoccare verso il basso la resistenza di R2 mettendo in parallelo ancora un altro resistore da 0,2Ω.
Ultima modifica di
FedericoSibona il 11 gen 2014, 15:51, modificato 2 volte in totale.
FedericoSibona
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 2 ospiti
