[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[201] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 gen 2014, 11:29
Sì, ma mettendo in corto i puntali del tester, che valore di resistenza leggi?
I tester normali non sono adatti per misure di resistenze così basse ;-)
5.022 3 5 8
[202] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 gen 2014, 11:47
Oscilla tra 000.2 ohm e 000.3 ohm
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[203] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 gen 2014, 14:23
E quindi la misura precedente del resistore è priva di significato.
Comunque cerca di essere coerente con i dati che dai, se dici una volta 0,2Ω e un'altra 000,2Ω è la stessa cosa, ma mettere tutti quegli zeri prima della virgola nella seconda non ha senso ;-)
5.022 3 5 8
[204] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 gen 2014, 15:13
Ok Fede, quindi in pratica non posso misurare col mio multimetro, e adesso come la mettiamo?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[205] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 gen 2014, 15:22
Ti sembrerà strano ma per una misura precisa puoi utilizzare il tuo alimentatore :-)
1) Collega la resistenza alle boccole di uscita del tuo alimentatore.
2) regola entrambi i potenziometri a fondo corsa in senso orario.
3) Collega i puntali del tester in parallelo alla resistenza più vicino possibile al corpo della resistenza e imposta il tester per 0.2Vdc (portata minima della tensione)
4) accendi e riporta i valori che leggi sul tester e sull'amperometro dell'alimentatore.
39,6k 7 11 13
[206] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 gen 2014, 15:39
Quindi tolgo del tutto la resistenza che avevo messo in parallelo?
Siccome mi rimane molto scomodo collegare la resistenza alle boccole posso collegarla siu cadi di uscita delle boccole?
P.S. il mio multimetro è un auto range..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[207] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 gen 2014, 15:47
Sì, devi toglierla dal circuito e collegarla alle boccole come quando colleghi le lampade, non importa se utilizzi dei cavi per il collegamento, è importante però che i puntali del tester siano collegati vicino al corpo della resistenza proprio sui terminali della resistenza e non sui cavi.
Se il tuo tester è un auto range non ci sono problemi.
39,6k 7 11 13
[208] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 gen 2014, 15:56
199.0mV sul tester
00.3V (strumento ali)
2.04A
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[209] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 gen 2014, 16:12
Quindi, se la legge di ohm non è un'opinione, la tua resistenza vale 0.199/2.04 = 0.097 ohm cioè praticamente 0.1 ohm..ecco un altro mistero!
39,6k 7 11 13
[210] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 gen 2014, 16:18
E mo con questi misteri come la mettiamo?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Torna a Crowd Design
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 2 ospiti
