Le nuove definizioni delle unità saranno costruite in modo da fissare i valori di un certo numero di costanti fondamentali: la frequenza della transizione iperfine dello stato fondamentale dell'atomo di cesio 133
(già fissata dall'attuale SI), la velocità della luce
(già fissata dall'attuale SI), la costante di Planck
, la carica elementare
, la costante di Boltzmann
e la costante di Avogadro
(queste ultime tutte misurate nell'attuale SI).Per chi volesse dare uno sguardo all'SI del futuro, qui si trova una bozza della prossima possibile SI brochure e qui ci sono alcune informazioni sulle motivazioni che hanno portato a proporre tali modifiche.
La modifica non dovrebbe essere imminente, probabilmente ci vorrà ancora qualche anno, ma poi non dite che non vi ho avvisato in tempo
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
. Molto più riproducibile è invece il rapporto tra una tensione realizzata per mezzo dell'effetto Josephson e una resistenza realizzata per mezzo dell'effetto Hall quantistico. A partirte dal 1990 le unità elettriche vengono riprodotte attraverso questi effetti che sono caratterizzati da delle costanti fisiche, la costante di Josephson
e quella di von Klitzing
, dipendenti da
e
. Quindi, per esempio, oggi come oggi la taratura di un resistore non è riferita veramente all'unità ohm dell'SI ma è riferita a un'unità convenzionale chiamata
. Il nuovo SI dovrebbe sistemare anche queste cose.
