Masse e utenze monofase da trifase
[11] Re: Masse e utenze monofase da trifase
Messaggioda Foto UtenteElectro » 14 gen 2014, 13:44
Hai ragione, non avevo letto 3 differenziali monofase.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[12] Re: Masse e utenze monofase da trifase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 gen 2014, 15:57
Foto Utenteguzz ha scritto:alla fine se c'è un corto fase fase o fase terra all'interruttore poco interessa, basta che ci sia una differenza di almeno IΔn tra fase e neutro, dove poi vada questa corrente non importa...
Si ipotizzava una Rt "altissima". Per semplicita` potremmo ipotizzare addirittura l'assenza di collegamento a terra.
In questo caso, un guasto a massa (con differenziale ovviamente non cordinato, per quanto sopra ipotizzato) non fara` circolare alcuna corrente, poiche` manca (o comunque non e` cosi implicita) la strada per chiudere l'anello di guasto (siamo in TT).
Il doppio guasto a terra (due fasi o fase e neutro), porta invece alla condizione di cortocircuito attraverso il collegamento equipotenziale delle due masse guaste.
Ovviamente la mia precedente risposta (annullamento vettoriale di due correnti di dispersione) era riferita ad interruttori differenziali tripolari e quadripolari.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: Masse e utenze monofase da trifase
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 gen 2014, 16:20
se ci fosse un solo differenziale quadri- (o tri-) -polare ok, ma qui il quesito riguardava tre differenziali monofasi distinti, alimentati ciascuno da una fase diversa.
quindi, indipendentemente dalla Rt, in caso di doppio guasto a terra dovrebbero intervenire i due differenziali a protezione delle fasi coinvolte, perché anche in assenza di dispersione a terra c'è uno sbilanciamento delle correnti sui dispositivi. giusto?
non vorrei dire una boiata, ma credo che l'intervento della protezione differenziale sia addirittura più veloce della protezione magnetica, almeno dai vaghi ricordi che ho in merito...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[14] Re: Masse e utenze monofase da trifase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 gen 2014, 22:27
guzz ha scritto:non vorrei dire una boiata, ma credo che l'intervento della protezione differenziale sia addirittura più veloce della protezione magnetica, almeno dai vaghi ricordi che ho in merito...
In linea di massima direi che dipende dal valore dell'impedenza del guasto e dai dispositivi specifici, io non ci metterei la mano sul fuoco. E` anche probabile che intervengano entrambi.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[15] Re: Masse e utenze monofase da trifase
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 gen 2014, 23:09
si, ma alla fine è ininfluente, l'importante è che scatti qualcosa... :D
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[16] Re: Masse e utenze monofase da trifase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 gen 2014, 23:14
Già, anche perché con tutta probabilità ci sono diversi kA in gioco :roll:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[17] Re: Masse e utenze monofase da trifase
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 16 gen 2014, 12:37
Solo a scanso di equivoci..
il mio quesito era:
3 magnetotermici monofasi uno per fase (non differenziali) sotto al generale quadripolare differenziale puro.
Grazie ancora...
50 2 5
[18] Re: Masse e utenze monofase da trifase
Messaggioda Foto Utenteguzz » 16 gen 2014, 13:00
io mi riferivo alla risposta data da Foto Utenteattilio alla domanda iniziale, che riguardava
vince89 ha scritto:- il centralino ha come generale un magnetotermico 4P e 3 magnetotermici-differenziali 1P+N per tre diverse linee monofase;
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
